Licenser (forklaret)
Før du går i gang med installationen, kan du lære mere om licenser her.
Det er kun, når du opgraderer til et mere avanceret XProtect-produkt, at resten af dette afsnit er relevant.
Når du køber din software og licenser, får du:
- En ordrebekræftelse og en softwarelicensfil navngivet efter din softwarelicenskode (SLC) med filtypenavnet .lic, som du modtager med e-mail
- En Milestone Care-dækning
For at komme i gang skal du downloade softwaren fra vores website (https://www.milestonesys.com/download/). Når du installerer softwaren, bliver du bedt om at angive en gyldig softwarelicensfil (.lic).
Licenstyper
Der er flere licenstyper i XProtect-licenssystemet.
Basislicenser
Som minimum skal du have en basislicens til et af XProtect VMS-produkterne. Du kan også have en eller flere basislicenser til XProtect-udvidelser.
Enhedslicenser
Som minimum skal du have flere enhedslicenser. Generelt har du brug for en enhedslicens for hver hardware-enhed med et kamera, du ønsker at føje til dit system. Der kan dog være forskel på hardware-enheder, og det afhænger af om hardware-enheden er en Milestone-understøttet hardware-enhed eller ej. For yderligere oplysninger, se Understøttede hardware-enheder og Ikke-understøttede hardware-enheder.
Hvis du ønsker at bruge funktonen video-push i XProtect Mobile, skal du også bruge en enhedslicens for hver mobile enhed eller tablet, som skal kunne foretage video-push til dit system.
Enhedslicenser er ikke nødvendige til højttalere, mikrofoner og input/output-enheder, som er knyttet til dine kameraer.
Generelt har du brug for en enhedslicens for hver hardware-enhed med et kamera, du ønsker at føje til dit system. Enkelte understøttede hardware-enheder kræver dog mere end en enhedslicens. Du kan se hvor mange enhedslicenser dine hardware-enheder kræver i listen over understøttet hardware på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
For videokodere med op til 16 kanaler har du kun brug for én enhedslicens for hver videokoder-IP-adresse. En videokoder kan have en eller flere IP-adresser.
Hvis en videokoder derimod har mere end 16 kanaler, så kræves der en enhedslicens for hvert aktiveret kamera på videokoderen - også for de første 16 aktiverede kameraer.
En ikke-understøttet hardware-enhed kræver en enhedslicens for hvert aktiveret kamera, der bruger en videokanal.
Ikke-understøttede hardware-enheder bliver ikke vist i listen over understøttet hardware på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Kameralicenser for Milestone Interconnect™
For at køre Milestone Interconnect, skal du bruge Milestone Interconnect-kameralicenser på dit centrale system for at se video fra hardware-enheder på fjernsystemet. Antallet af krævede Milestone Interconnect-kameralicenser afhænger af streaming-aktiviteten på de fjernsystemer, du ønsker at modtage data fra. Kravet er en licens per stream. Det er kun XProtect Corporate, der kan fungere som centralt system.
Licenser til XProtect-udvidelser
De fleste XProtect-udvidelser kræver yderligere licenstyper. Softwarelicensfilen indeholder også oplysninger om dine produktudvidelseslicenser. Nogle produktudvidelser har deres egne separate softwarelicensfiler.
- XProtect Access (se XProtect Access licenses)
- XProtect LPR (se XProtect LPR licenses)
- XProtect Transact (se Before you start)
XProtect Smart Wall kræver følgende videovæg-relaterede licenser:
- En basislicens til XProtect Smart Wall, der dækker et ubegrænset antal skærme, som viser video på en videovæg
Brug af XProtect Smart Wall er kun understøttet af disse produkter:
XProtect Corporate - en basislicens til XProtect Smart Wall er inkluderet i basislicensen
XProtect Expert - køb en basislicens til XProtect Smart Wall separat
XProtect Incident Manager kræver følgende licenser:
En basislicens, som dækker den fulde brug af XProtect Incident Manager
Brugen af XProtect Incident Manager er kun understøttet i de følgende VMS-produkter og -versioner:
XProtect Corporate 2022 R2 og senere: en basislicens til XProtect Incident Manager er inkluderet
XProtect Expert, XProtect Professional+ og senere: køb en separat basislicens til XProtect Incident Manager
Testlicenser
Testlicenser til XProtect VMS-systemer bruges til præsentations- og træningsformål. Du kan få en testlicens på følgende måder:
Fra Milestone Customer Dashboard
Fra din forhandler
Kontakt din lokale Milestone-repræsentant
En testlicens understøtter et begrænset antal kameraer. En testlicens er gyldig i 365 dage til brug med XProtect VMS og seks måneder med XProtect Remote Manager.
Licensaktivering
Når du har installeret XProtect VMS, vil den til at starte med køre på licenser, som kræver aktivering inden for en bestemt tidsramme. Dette kaldes for prøveperioden. Milestone anbefaler, at du aktiverer dine licenser, før du laver de sidste justeringer i opsætningen af dine enheder.
Hvis du ikke aktiverer dine licenser, før prøveperioden udløber, ophører alle optagelsesservere og kameraer, der ikke har aktiverede licenser, med at sende data til XProtect VMS.
Du kan finde en oversigt over alle dine licenser til alle installationer med din SLC (Software License Code) i Management Client ved at gå til Grundlæggende > Licensoplysninger.
For at aktivere dine licenser:
For at aktivere online skal du logge på softwareregistreringssiden med din My Milestone-konto på Milestones website (https://online.milestonesys.com/)
- For at aktivere offline skal du eksportere en licensanmodningsfil (.lrq) i Management Client og derefter logge på softwareregistreringssiden og uploade .lrq-filen
Når du har uploadet .lrq-filen, e-mailer Milestone dig en aktiveret .lic-fil, du kan importere
