Opret en rapport med information om incident-projekt
Du kan oprette en rapport med alle de tekstoplysninger, der er føjet til et incident-projekt.
Incident-projekter bliver automatisk slettet, når opbevaringstiden for dem udløber. Derfor skal du, hvis du ønsker at beholde tekstoplysningerne i incident-projekter som bevismateriale i længere tid, generere en rapport før opbevaringstiden udløber.
Når en rapport er blevet oprettet, kan du udskrive og gemme den. Du kan sende rapporten til kolleger, politiet eller andre sammen med en eksport af incident-projektet. En eksport indeholder de sekvenser, der er føjet til incident-projektet.
Vælg fanen Incidenter.
Vælg det incident-projekt, du vil generere en rapport fra.
Vælg Opret rapport.
Som standard er alle brugernavne skjult i rapporten. Vælg Vis brugernavne for at se navnene.
For at udskrive eller gemme rapporten skal du vælge Udskriv.
Indstillingen Vis brugernavne bestemmer, om brugernavne bliver skjult eller vist i den udskrevne eller gemte rapport.
