Løft og genanvend beskyttelse af privatområder
I nogle situationer kan det være nødvendigt at kontrollere et område, som er dækket af en beskyttelse af privatområder. Du kan ikke løfte løftbare beskyttelser af privatområder, hvis du ikke er blevet givet tilladelse til at gøre det.
På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere og derpå Løft beskyttelse af privatområder.
Hvis du har de rigtige tilladelser, så vil de løftbare beskyttelser af privatområder nu forsvinde. De permanente beskyttelser af privatområder vil stadig dække deres områder.
Hvis du ikke har tilstrækkelige brugertilladelser, vil du se et vindue, som beder dig om at kontakte en supervisor.
For igen at anvende løftbare beskyttelser af privatområder skal du vælge Indstillinger og mere og Anvend beskyttelse af privatområder.
Hvis du glemmer at genanvende beskyttelser af privatområder, så vil det ske automatisk efter et stykke tid, som er defineret af din systemadministrator. Som standard går der 30 minutter.
