Nastavení klávesnice
Konkrétním akcím v aplikaci XProtect Smart Client můžete přiřadit své vlastní nastavení klávesnice. Aplikace XProtect Smart Client obsahuje také malý počet výchozích klávesových zkratek, které jsou okamžitě připraveny k použití. Viz Výchozí klávesové zkratky.
Název
Popis
Stiskněte klávesovou zkratku
Zadejte kombinaci kláves, kterou chcete použít jako klávesovou zkratku pro danou akci.
Použít novou klávesovou zkratku v
Vyberte, jakým způsobem chcete klávesovou zkratku použít:
  • Globálně: U všech karet aplikace XProtect Smart Client
  • Režim přehrávání: Pouze na kartách se zobrazeními
  • Režim živého obrazu: Pouze na kartách se zobrazeními
  • Režim nastavování: Pouze v režimu nastavování
Kategorie a Příkazy
Vyberte kategorii příkazů a potom vyberte jeden z přiřazených příkazů. Pokud chcete v seznamu zobrazit všechna svá zobrazení, aby bylo možné vytvořit klávesové zkratky pro jednotlivá zobrazení, vyberte kategorii Náhledy.Vše.
Některé příkazy fungují, jen pokud se klávesová zkratka použije v určitém kontextu. Klávesová zkratka pro příkaz související s kamerou PTZClosed Funkce Pan/Tilt/Zoom, tj. Otočit/Naklonit/Přiblížit. Tato zkratka označuje vysoce pohyblivý a flexibilní typ kamery. bude například fungovat, jen pokud budete používat kameru PTZ.
Parametr
Je-li to vhodné, určete odpovídající parametr pro požadovaný příkaz nebo akci. Pokud chcete například určit okno a položku zobrazení pro příkaz Kopírování vybrané položky zobrazení kamery, zadáním hodnot 2;1 zajistíte kopírování kamer do plovoucího okna (okno 2) v první položce zobrazení (položka zobrazení 1).
