Nastavení joysticku
Většinu PTZ kamer můžete ovládat joystickem, ne všechny PTZ kamery však ovládání joystickem umožňují.
Při přidání nového joysticku je mu přiřazena výchozí konfigurace otáčení, naklánění a přibližování (PTZ), kterou můžete upravit.
Název | Popis |
| Deaktivovat všechny joysticky | Výběrem vypnete všechny joysticky. |
| Přidat | Vyberte, zda chcete přidat joystick pro navigaci ve videu a uživatelském rozhraní. Viz Přidání joysticku pro navigaci ve videu a uživatelském rozhraní. |
| Vybrat joystick | Vyberte v seznamu dostupných joysticků. |
| Nastavení os: Název | Existují tři základní osy:
| Nastavení os: Invertovat | Vyberte, pokud chcete změnit výchozí směr pohybu kamery při pohybu joysticku. Můžete například určit, že se kamera PTZ posune doleva, když pohnete joystickem doprava, a kamera PTZ se posune dolů, když pohnete joystickem směrem k sobě. |
| Nastavení os: Absolutní | Vyberte, pokud chcete použít fixní nastavení místo schématu relativního umístění (pohybem joysticku posunete jím ovládaný objekt na základě aktuální polohy objektu). |
| Nastavení os: Akce | Vyberte funkci pro osu:
| Nastavení os: Náhled | Vyzkouší funkčnost vašich výběrů. Pokud jste vybrali funkci pro osu, kterou si přejete vyzkoušet, posuňte joystick podél požadované osy, abyste viděli její vliv, tak jak je zobrazen pohybem modrého pruhu. |
| Nastavení mrtvé zóny: Otočení/naklonění | Určuje mrtvou zónu joysticku pro funkce otočení a naklonění. Čím více posunete posuvník doprava, tím větší je mrtvá zóna a tím více budete muset pohnout joystickem, než bude informace odeslána do kamery. Přetažením posuvníku zcela doleva deaktivujete mrtvou zónu (doporučeno pouze pro velmi přesné joysticky). Pomocí náhledu Nastavení os vyzkoušejte účinek nastavení mrtvé zóny. |
| Nastavení mrtvé zóny: Zoom | Určuje mrtvou zónu joysticku pro funkci zoomu. Čím více posunete posuvník doprava, tím větší je mrtvá zóna a tím více budete muset pohnout joystickem, než bude informace odeslána do kamery. Přetažením posuvníku zcela doleva deaktivujete mrtvou zónu (doporučeno pouze pro velmi přesné joysticky). Pomocí náhledu Nastavení os vyzkoušejte účinek nastavení mrtvé zóny. |
| Nastavení tlačítek: Název | Název tlačítka. |
| Nastavení tlačítek: Akce | Vyberte jednu z dostupných akcí pro požadované tlačítko joysticku. |
| Nastavení tlačítek: Parametr | Je-li to vhodné, určete odpovídající parametr pro požadovaný příkaz nebo akci. Pokud chcete například určit okno a položku zobrazení pro parametr Kopírovat vybranou položku náhledu kamery, zadáním hodnot 2;1 zajistíte kopírování kamer do plovoucího okna (okna 2) v první položce zobrazení (položce zobrazení 1). Pokud výrobce vašeho zařízení nakonfiguroval tlačítka pro podporu sekvencí kláves a akce, kterou jste pro tlačítko vybrali, konfiguraci podporuje, můžete pole parametrů v okně Nastavení ponechat prázdné. V takových případech zadejte parametr za běhu tak, že nejprve zadáte sekvenci kláves na zařízení a poté stisknete tlačítko pro spuštění akce. |
| Nastavení tlačítek: Náhled | Pro ověření, zda konfigurujete správné tlačítko, stiskněte příslušné tlačítko joysticku. Příslušné tlačítko se zobrazí modře ve sloupci Náhled. |
