Nastavení exportu
Pomocí Nastavení exportu lze zadat obecná nastavení exportu.
Ve sloupci Podle serveru, je-li k dispozici, můžete vybrat, zda chcete, aby aplikace XProtect Smart Client převzala doporučená nastavení serveru. Některá nastavení mohou být řízena ze serveru. V takovém případě konfigurace na serveru rozhodne, zda můžete přepsat příslušná nastavení.
Název
Popis
Exportovat do
Vyberte cestu, do které chcete exportovat.
Maska soukromí
Vyberte, zda chcete v exportovaném videu zakrýt oblasti maskami soukromíClosed Rozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v zobrazení kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech..
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat video s maskami soukromí, které nakonfiguroval správce systému. Tyto masky soukromí se konfigurují v nabídce Management Client > Zařízení > Kamera > Maskování soukromí.
Formát přehrávače médií
Vyberte, zda můžete exportovat do formátu přehrávače médií.
Formát přehrávače médií - video texty
Vyberte, zda mají být texty videa při exportu do formátu přehrávače médií volitelné, povinné nebo nedostupné. S videotexty může uživatel přidat text překrytí do exportovaných nahrávek.
Formát přehrávače médií - vlastnosti video kodeku
Vyberte, zda má být při exportu do formátu přehrávače médií k dispozici konfigurace kodekuClosed Technologie pro kompresi a dekompresi zvukových a obrazových dat, například v exportovaném souboru AVI., nebo ne. Vlastnosti kodeku závisí na vybraném kodeku. Tuto možnost nepodporují všechny kodeky.
Formát XProtect
Vyberte, zda můžete exportovat v daném XProtect formátu.
Formát XProtect – komentáře projektu
Vyberte, zda mají být komentáře k projektu při exportu ve formátu XProtect volitelné, povinné nebo nedostupné.
Formát XProtect – komentáře zařízení
Vyberte, zda mají být komentáře k zařízení při exportu ve formátu XProtect volitelné, povinné nebo nedostupné.
Export statického obrázku
Vyberte, zda se mohou exportovat statické obrázkyClosed Jednotlivý statický snímek. anebo ne.
