Nastavení formátu pro přehrávače médií – jednotlivé soubory
Zvolte si Jednotlivé soubory formátu pro přehrávač médií a exportujte standardní video nebo zvukové sekvence jako jednotlivé soubory, které si příjemce může zobrazit nebo poslechnout na počítačích s nainstalovaným standardním přehrávačem médií. V počítači musí být také nainstalován kodek, který používáte pro export.
Chcete-li dosáhnout co nejmenší velikosti exportu, vyberte formát přehrávače médií MKV. Pokud není tato možnost povolena, obraťte se na správce systému.
Název
Popis
Obsah
Exportuje pouze video, pouze zvuk nebo video i zvuk.
Formát
Exportuje video ve formátu AVIClosed Oblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .avi. nebo MKVClosed Zkratka pro „Matroska video“. Soubor MKV je video soubor uloženy ve formátu multimediálního kontejneru Matroska. Podporuje několik typů audio a video kodeků..
Kodek
Vaše volba kodekuClosed Technologie pro kompresi a dekompresi zvukových a obrazových dat, například v exportovaném souboru AVI. ovlivní kvalitu a velikost souboru AVI.
Kodek můžete změnit, ale společnost Milestone doporučuje ponechat výchozí nastavení kodeku, pokud nemáte dobrý důvod je změnit.
Použitý kodek musí být podobný kodeku v počítači, ve kterém chcete exportované video přehrávat.
Zahrnout časová razítka
Přidání data a času ze systému VMS do exportovaného videa. V horní části exportovaného videa se zobrazí časové razítko.
Snížit frekvence snímků
Snižte frekvenci snímků pro export. Je zahrnut každý druhý snímek, ale export se přesto přehrává v reálném čase.
Video texty
Otevřete okno Video texty, kde můžete vytvořit texty k souboru AVI, které se zobrazují před ním a po něm. Tyto texty budou přidány ke všem kamerám v souboru exportu a budou se zobrazovat jako statické snímky před videem (Předchozí snímky) nebo po videu (Následující snímky).
Formát MKV: Pokud jste nepoužili maskování soukromí ve videu zaznamenaném ve formátech JPEG nebo MPEG-4/H.264/H.265, při exportu se na zaznamenaném videu neprovede žádné překódování. Nahrané video je zachováno v původní kvalitě. Naproti tomu, pokud jste použili masky ochrany osobních údajů nebo jste zaznamenali video pomocí jiného kodeku, zaznamenané video se při exportu překóduje do formátu JPEG.
