Nastavení formátu pro přehrávače médií – sloučený soubor
Zvolte si Sloučený soubor formátu pro přehrávač médií a exportujte několik video nebo zvukových sekvencí z různých kamer sloučených do jednoho souboru, který si příjemce může zobrazit nebo poslechnout na počítačích s nainstalovaným standardním přehrávačem médií.
Všeobecná nastavení
Název
Popis
KodekZobrazí kodek exportovaného videa.
Obsah
Vyberte video, zvuk nebo obojí.
Kvalita komprese
Kvalita komprese určuje velikost exportovaného souboru. Čím vyšší kvalitu komprese zvolíte pro videopřevodník, tím větší bude velikost souboru.
Rozlišení
Volba, kterou použijete, určí maximální rozlišení výstupního souboru.
Protože je více videosekvencí spojeno do jednoho videosouboru, může se rozlišení a poměr stran jednotlivých kamer během přehrávání změnit, ale pouze na nižší rozlišení, než jste vybrali.
Počet snímků za sekundu (fps)Nastavení Snímků za sekundu označuje počet snímků, které se zobrazí za sekundu. Čím vyšší je počet snímků, tím větší je velikost souboru.
Rozšířená nastavení
Název
Popis
Formát a typ rozvržení
Formát
Exportujte video ve formátu MKVClosed Oblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .avi. nebo MP4Closed Oblíbený formát souboru pro video. Soubory v tomto formátu mají příponu .mp4..
Typ rozvržení
  • Zobrazení z jedné kamery: Exportovaný soubor přehrává sekvence v pořadí, v jakém jste seřadili kamery v seznamu pro export. Před zahájením exportu změňte pomocí šipek pořadí souborů v seznamu pro export.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Adaptivní zobrazení: Exportovaný soubor přehraje video v pořadí, v jakém bylo nahráno. Pokud byly videosekvence zaznamenány ve stejnou dobu, jsou také současně přehrávány.
Nastavení rozlišení
Chcete-li ovládat výstupní rozlišení a zlepšit kompatibilitu exportovaného souboru s mobilními zařízeními, můžete použít tyto možnosti:
  • Zabránit škálování nahoru: Pokud chcete zabránit zvětšování videa z kamer s nízkým rozlišením, a tím i jeho zrnitosti, můžete tuto možnost vybrat, abyste nezvyšovali výstupní rozlišení nad původní velikost.
  • Přidat výplň: Slučování videosekvencí z různých kamer do jednoho souboru může během přehrávání změnit rozlišení, což některé přehrávače médií nepodporují. Tato možnost přidá kolem videa odsazení, aby bylo zajištěno stejné rozlišení v celém videu.
Další informace
  • Zahrnout časová razítka: Zobrazí čas záznamu videa jako překryvný údaj na videu.
  • Zahrnout názvy kamer: Zobrazí název kamery jako překryvný údaj na videu.
