Vaše uživatelská oprávnění
Systém XProtect Smart Client obsahuje rozsáhlou řadu funkcí. To, zda máte přístup k dané funkci, kontroluje mimo jiné správce systému XProtect VMS.
Když vás správce systému nastaví jako uživatele v systému XProtect VMS, nemáte ve výchozím nastavení žádná uživatelská oprávnění.
Pokud k funkci nemáte žádná uživatelská oprávnění, jsou obvykle všechny prvky uživatelského rozhraní související s touto funkcí v systému XProtect Smart Client skryté. Pokud například nemáte oprávnění k exportu videa, všechna tlačítka Export a výchozí karta Export jsou skryté.
Funkce, které mohou jednotliví uživatelé v systému XProtect Smart Client používat, se mohou značně lišit, a to i v rámci jedné organizace.
Jako příklad lze uvést následující funkce, ke kterým vám správce neudělí uživatelská oprávnění:
Přihlášení do systému XProtect Smart Client
Náhled alarmů, živého videopřenosu nebo videozáznamu
Vyhledávání videa
Export videa
Vstup do režimu nastavení
Vytváření sdílených zobrazení
Prohlížení videa z konkrétních kamer
Použití záložek nebo uzamčení sekvence
Uživatelská oprávnění se mohou lišit také v závislosti na denní době, dni v týdnu a kombinaci více faktorů. Příkladem může být, že v pracovní době od pondělí do pátku můžete sledovat živý videopřenos z určité kamery pouze v pracovní době. Přesto si při práci můžete prohlédnout všechny videozáznamy z kamery bez ohledu na to, kdy bylo video nahráno.
Pomocí funkce omezení videa mohou vyšetřovatelé dočasně zrušit oprávnění uživatelů k videu z konkrétních kamer na určitou dobu.
