Alarmy a nastavení alarmů
Přidání alarmů k náhledům
Přidáním následujících položek do svých náhledů můžete sdílet seznam prioritních alarmů, které umožňují operátorům zaměřit se na incidenty související s alarmy a reagovat na ně. Obvykle byste do jednoho náhledu přidali obě následující položky:
  • Seznam alarmů zobrazuje seznam prioritních alarmů a má několik možností filtrů
  • Náhled alarmů vám umožňuje získat náhled na video z alarmu, který je vybraný na Seznamu alarmů
Chcete-li provést následující kroky, budete potřebovat náhled rozložení s minimálně dvěma položkami zobrazení.
Kroky:
  1. V podokně Náhledy vyberte náhled, do něhož chcete přidat Seznam alarmů a Náhled alarmu.
  2. Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
  3. V podokně Přehled systému rozbalte část Alarmy a poté do položky náhledu přetáhněte Seznam alarmů.
  4. Přetáhněte Náhled alarmu na jinou položku náhledu.
  5. Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
Nastavení seznamu alarmů
V režimu nastavování můžete vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit alarmy nebo události seskupené podle serverů v navigační struktuře a kolik alarmů nebo událostí se má v seznamu současně zobrazit. Můžete zde rovněž nastavit, zda se v seznamu alarmů mají zobrazovat alarmy nebo události.
Název
Popis
Zobrazit navigační strukturu
Tímto výběrem zobrazíte navigační strukturu nalevo od seznamu alarmů. Navigační strom vám poskytuje náhled alarmů nebo událostí seskupených podle serveru a umožňuje vám filtrovat alarmy s různými stavy.
Maximum načítaných řádků
Určuje maximální počet řádků, které budou načteny a zobrazeny v seznamu alarmů. Ve výchozím nastavení zobrazuje seznam alarmů maximálně 100 alarmů nebo událostí najednou. To zajišťuje rychlou odezvu, protože načítání a zobrazování většího počtu alarmů nebo událostí by mohlo nějakou dobu trvat. Pokud je k dispozici více než 100 alarmů nebo událostí, klikněte pro zobrazení a zpřístupnění dalších 100 alarmů na následující tlačítko:
V tomto poli můžete nastavit maximální počet řádků na hodnotu od 1 do 999.
Zdroj dat
Vyberte, zda chcete zobrazit seznam alarmů nebo událostí v položce Seznam alarmů.
Seznam událostí nezobrazuje systémové nebo uživatelsky generované události jako např. detekci pohybu nebo chybu archivu.
Nastavení náhledu alarmu
Pokud je k alarmům nebo událostem přiřazené video, tak po výběru určitého alarmu ze Seznamu alarmů náhled alarmu zobrazí zaznamenané video z vybraného alarmu nebo události. Pokud je k alarmu přiřazeno mnoho kamer nebo pokud jste vybrali více než jeden alarm, v náhledu se zobrazí několik náhledů. Pokud k alarmu není přiřazeno žádné video, bude náhled alarmu zobrazen šedě. V režimu nastavování můžete změnit vlastnosti náhledu alarmu.
Název
Popis
Zobrazit duplicitní kamery
Vyberte, zda se má zobrazit video z duplicitních kamer několikrát v náhledu alarmu. Náhled alarmu odráží položky vybrané v seznamu alarmů. V seznamu alarmů může být vybráno více alarmů nebo událostí, takže v případě, že se některé z vybraných alarmů nebo událostí týkají stejné kamery, může se v náhledu alarmu několikrát zobrazit video ze stejné kamery.
Zobrazit zdrojové kamery události
Vyberte, zda se má zobrazit video (je-li k dispozici) z kamery, u které byl alarm nebo událost nastavena na serveru zabezpečovacího systému.
Nedoporučujeme zrušení výběru tohoto pole.
Zobrazit související kamery
Vyberte, zda se má zobrazit video ze souvisejících kamer v náhledu alarmu. Pro jeden alarm nebo událost lze zobrazit přidružené video z až 16 souvisejících kamer. Počet souvisejících kamer není možné určit v aplikaci XProtect Smart Client. U jednotlivých alarmů se počet může lišit a je také závislý na konfiguraci zabezpečovacího systému.
Zobrazit překryv
Je aktuální pouze v případě, že náhled alarmu požíváte společně se zásuvným modulem, který dokáže zobrazit překryvné informace, například čáry sledující dráhu pohybujících se objektů apod. Toto není výchozí funkce v rámci XProtect Smart Client.
