BriefCamVMS集成指南
NX (Network Optix) 整合
最後更新日期: 閱讀時間 3 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
實時警報集成(L2a)
是
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
按需和實時集成(L2)
是
目錄連線
整合外NX掛程式使用URI來連線至視訊管理軟體。URI的語法為:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
範例:http://172.1.1.1:7001或http://nxwitness:7001
目錄連線的使用者認證可在“使用者”面板的“用戶端NX Witness的系統管理”中設定。
使用者必須至少擁有管理員角色。
整合NX外掛程式使用摘要驗證,此驗證需要為將用於整BriefCam合的使用者設定。
設定摘要式驗證後,此使用者的認證可用於設定BriefCam伺服器中的目錄。
安全性設定(6.1版)
對於6.NX Witness1,在開始使用集成之前,請執行以下操作:
  1. 移至站台管理。
  2. 打開“安全”選項卡。
  3. 取消勾選“強制服務器僅接受加密連接”複選框。依預設,此為核取狀態。
傳送警示至 NX Witness
警報可傳送至'NX WitnessUI'。
下列資訊將傳送至NX以下地址:
  • 日期/時間-事件的時間戳記
  • 事件-由BriefCam產生的所有警報的硬編碼“BriefCamAlert”
  • 來源-攝影機名稱
  • 說明-包含上述所有內容以及下列新增資訊:
    • RuleName
    • 物件:
      • WatchList
      • 類型
      • 置信度
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • 相關攝影機(及其IPv4位址)
在BriefCam Administrator Console的環境設定部分中,有三個與發送警報相關的設置BriefCam:
  • 若要傳送警報到外部,BriefCam請將Respond.AlertsPublishingEnabled設定設為true。
  • 要向視訊管理軟體傳送警示,請檢查Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定是否已設定為true。
  • 若要變更輪詢間隔,請使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定。
注意
如果更改設置,則需要重新啟動或啟動VSServer服務。
設定檔案
檔BriefCam.NxIntegration.ini案中有一個設定。
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
當VMS尚未將最新影片錄製到歸檔時,將使用此設定。NoRecordings此設定可防止使用者存取過新並傳回的視訊。
若要使用此設定,請移除列開頭的分號。如果未移除分號,外掛程式將一律擷取最新的錄影。
已知限制
  • 不支援播放原始視訊時的周框方塊。
