Motorola Solutions Avigilon 整合
整合摘要
VMS合作伙伴 | 產品 | 版本 | 上一次測試的BriefCam版本 | 整合層級 | H.265支援 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | 按需和實時集成(L2) | 否 |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | 按需和實時集成(L2) | 否 |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | 按需和實時集成(L2) | 否 |
VMS SDK
安裝外掛程式之前,請先安裝相關的Avigilon SDK。
對於Avigilon 7.12和7.14,您需要SDK版本6.14.22.6。
對於8.Avigilon Unity7,BriefCam正在使用WebEndpoint API而不是視頻管理軟件SDK。因此,無需安裝SDK。
在伺BriefCam服器上安裝Avigilon SDK。
如果按需處理服務器和/或實時處理服務器安裝在專用計算機上,還要在按需處理服務器和/或實時處理服務器上安裝AvigilonSDK。
BriefCam2025 R1 SP1的安裝後步驟
安裝外Avigilon掛程式後,您需要使用較新版本取代已安裝的BriefCam.VideoNative.dll檔案。
單擊此處下載該文件的最新版本。
解壓縮下載的檔案。
複製新
BriefCam.VideoNative.dll檔案並儲存至:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.出現提示時,允許其取代現有檔案。重啟所有BriefCam服務。
建議的Avigilon攝影機配置在Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14中
若要提升外掛程Avigilon式在攝Avigilon影機上的效能,建議:
在 Avigilon Control Center 中:
將格式字段設置為AVE。
將“串流模式”欄位設定為雙重模式。
在BriefCam Administrator Console下:
將maxProcessingTaskLengthInMinutes環境設定變更為
30。重新啟動Processing Service。
此更改將按需視頻分成更小的塊(30分鐘,而不是默認的4小時),從而提高了並行處理的處理量,從而提高了資源利用率和性能。然而,這種變化有幾個副作用:
每個塊的開頭都會有一個預熱。預熱是學習視頻特徵和校準機器學習引擎的短BriefCam處理週期。預熱包括學習背景、大小、速度和鄰近幾何,這些內容需要在每個視訊片段中學習。預熱期通常持續處理區塊的前幾分鐘。
區塊開頭的人不會擁有可以準確將他們放置在場景中的幾何信息。因此,它們無法用於鄰近篩選條件。
對出現在區塊開頭的對象應用的大小和速度過濾器可能會顯示錯誤的測量值。
出現在兩個連續塊中的對象可被識別為兩個獨立的對象。
已知限制
對於L1整合,視訊管理軟體一次僅支援擷取一個檔案,這可能會降低擷取效能。因此,建議將Fetching.NumberOfWorkers環境設定從2變更為1,以減少擷取工作者。
移動攝影機並不完全受支援,因為我們目前沒有可靠的方法來確定匯出視訊中的實際時間。這會導致向使用者顯示錯誤的時間戳記。
在(Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14)整合中,使用4K攝影機時會觀察到處理緩慢。這是因為專有格式導致的解碼緩慢。
在(Avigilon Control CenterACC 7.12和/或7.14)按需方案中:
儘管據報告處理已成功完成,但偶爾仍會捨棄影格並顯示於記錄中。
在某些情況下,擷取視訊的速度會很慢。若要解決此問題,請定義其他平行工作者或降低攝影機解析度。有關其他信息,請參閱上文的建議配置部分。
對H.265格式的支持是根據請求完成的。如果您想將H.265格式用於此視訊管理軟體,請聯絡BriefCam其支援。
另請參閱: VMS Integration Issues
