BriefCamVMS集成指南
Mirasys 整合
最後更新日期: 閱讀時間 5 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
需要其他授權
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
2025 R1(包括經典和新一代引擎)
用戶端整合(L3)
是
可以。在啟用“BriefCam”功能的情況下Mirasys向請求視訊管理軟體授權。
需要連接埠
安裝外掛程式時,下列連接埠應該可用。
預設連接埠號碼
說明
9000
VMS連接埠。可以在VMS和BriefCam.MirasysIntegration.ini檔案中變更連接埠。
8083
警示API連接埠。可以在VMS和 BriefCam.MirasysIntegration.ini
7001及以上
每個攝影機都有一個7000以上範圍的連接埠。可以變更這些連接埠並將其反映在MirasysCamerasMap.json檔案中。
Mirasys 設定 BriefCam
檔BriefCam.MirasysIntegration.ini案(預設位於C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins)包含下列設定:
設定
說明
ConnectionTimeoutSec
視訊管理軟體連線的一般逾時(以秒計)。
DefaultPort
VMS連線的預設連接埠。
AlertsPort
VMS警報觸發API的預設連接埠。
TrustAllCertificates
設定SSL憑證信任的預設行為。
FFmpegPath
文ffmpeg.exe件的路徑。連續和移動偵測錄影的擷取皆使用此檔案。
MotionDetectionGapSec
由於讀取是一個連續串流,因此此參數定義兩個時間戳記之間的最大間隔為秒。如果達到此閥值,將建立新的錄影檔案。
LiveDelayMsec
當即時串流從視訊管理軟體延遲到達時,將使用此選項。
LiveStreamWarmupFrameCount
用於設定串流預熱所需的影格。
Rtsp
若要使用RTSP串流,請將此參數設定為true。
RtspUser
VMS RTSP伺服器串流設定中的RTSP使用者設定。
RtspPassword
RTSP使用者的密碼。
設定即時視訊串流
從VMS進行即時串流有兩種選擇:
  1. SDK串流- SDK即時串流開箱即用,無需設定。
  2. RTSP串流–RESPOND規則的首選選項。RTSP串流需要在整合的ini檔案中(如上節所述)和視訊管理軟體中(如下節所述)啟用。
VMS RTSP設定
  1. 導覽至VMS伺服器->攝影機–> RTSP伺服器串流。
  2. 為將使用RTSP串流的每個攝影機選取“已啟用”核取方塊。
  3. 創建新文件併為其命名MirasysCamerasMap.json。此檔案將用於將攝影機映射到其即時串流。
  4. 填入攝影機及其RTSP串流清單。
在攝影機清單中,每個攝影機都是自己的物件,而且有兩個屬性:攝影機名稱和即時串流URL。
即時串流URL是從VMS RTSP頁面複製而來。
警報設定
若要設定警示,您需要手動建立觸發功能,併為每個攝影機設定警報。
在System Manager中,移至VMS伺服器->警報觸發功能,啟用警報觸發API,併為每個名稱與攝影機名稱相同的攝影機建立一般警報觸發功能。
移至VMS伺服器->警報並設定每個觸發事件的警報。選取對應的觸發因素並設定動作。啟用設定檔的警報可見性。
在Spotter應用程式中檢視警示
若要在用戶端應用程式中查看警示,請移至檢視->警示,然後按一下“顯示”。
您將在用戶端應用程式右側看到“警報”索引標籤。
Mirasys 嵌入式客戶端安裝
以下部分介紹為了使BriefCamWeb客戶端應用程序嵌入到應用程序中而需要執行的安裝和Mirasys Spotter配置。
Mirasys在BriefCam伺服器上安裝外掛程式後,即可安裝MirasysEmbedded Client。
  1. 在安裝該應Mirasys Spotter用程序的同一台計算機上,右鍵單擊該BriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exe文件並選擇“以管理員身份運行”以運行嵌入式集成插件安裝。
    請注意,如果您正在使用最新的Windows Update並顯示Windows Defender警報,請單擊“更多信息”鏈接並單擊“仍然運行”。
  2. 成功安裝外掛程式後,可在pluginConfig.xml檔案中驗證外掛程式位置。此檔案位於:C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application.
內嵌Mirasys用戶端的記錄位於:C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txt。
設定內嵌用戶端網址
需要設置BriefCam地址,嵌入式客戶端才能正常工作。
  1. 在Spotter中,開啟:檔案->設定。
  2. 在插件選項卡中,選擇BriefCam大綱並修改客戶端地址以指向BriefCam。
  3. 設置成功後,當您打開應用程Mirasys Spotter序時,將顯示BriefCam的登錄頁面。
