BriefCamVMS集成指南
LenelS2 OnGuard 整合
最後更新日期: 閱讀時間 5 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次测试的BriefCam版本
整合层级
H.265支援
LenelS2
OnGuard
8.2
2024 R2(包括经典和新一代引擎)
仅限Real time alerts整合(L2a)
N/A
LenelS2
OnGuard
8.1云端
2024 R2 HF4(包括经典和新一代发动机)
N/A
LenelS2
OnGuard
8.1
2024 R2 HF4
N/A
LenelS2
OnGuard
8.0
N/A
必要条件
应LenelS2 OnGuard在Lenel端安装API许可证。如需更多资讯,请参阅:https://www.lenels2.com/en/security-solutions/third-party-integration/oaap-partners/briecam-video-analytics-platform/。
Video Analytics Platform API需要LenelS2 OnGuardAPI授权,并具有唯一的零件编号。请联系您的增LenelS2值经销商了解价格。
接收BriefCam警报
本节说明如何将警报从BriefCam传送到存OnGuard®取控制系统。
  1. 右键单击文BriefCamLenelS2OnGuardPlugin.exe件,然后选择“以管理员身份运行”。外挂程式的安装路径为:{BriefCam Server Folder}\PushAlertsService\plugins\ .成功安装后,将在文件夹LenelS2OnGuard内创建一个新文件夹plugins。
  2. 在中,BriefCam Administrator Console打开主机屏幕并单击主机的设置图标Hosts settings icon.png。
  3. 选中“Push Alerts Service(推送警报服务)”复选框,然后单击“Apply(应用)”。
  4. 打开“服务”屏幕,确保“推送警报”服务设置为“正在运行”。
  5. 从环境设定画面搜寻文字:PushAlertsService。
  6. 更新下列环境设定:
    • PushAlertsServiceEnabled –设定为true。
    • PushAlertsService.LenelDirectoryId -输入目OnGuard录ID。要获取不同Lenel目录的列表,请使用以下URL检索目录ID的列表:https://OnGuard_server_address:OnGuard_port/api/access/onguard/openaccess/directories?version=1.0
      范例:https://172.1.1.245:8080/api/access/onguard/openaccess/directories?version=1.0
    • PushAlertsService.LenelLogicalSource –如果逻辑源与默认值(Briefcam)不同,请选择该逻辑源。
    • PushAlertsService.LenelUsername –输入在Lenel系统中建立的使用者。
    • PushAlertsService.LenelPassword –输入使用者密码。此值透过仅显示星号而受到保护。
      请注意,如果在OnGuardPushAlertsService.LenelTargetEndpoint环境设定中设定了多个实例,则所有实OnGuard例的认证(上面的使用者名称和密码)都应相同。
    • OnGuardPushAlertsService.LenelTargetEndpoint –输入将发送警报的实例/实例,然后输入分号(:)和连接OnGuard埠。如果设置了多个OnGuard实例,则需要用分号(;)分隔地址。 此外,将创建一个可用实例池,用户可以在其中映射RESPOND规则。此设定中实OnGuard例的位址应与档EndpointRuleMapping.json案中对应的位址相符。
      单一实例示例:“https://{OnGuardAddress}:8080”
      多个实例示例:https://{OnGuard1Address}:8080; https://{OnGuard2Address}:8080; https://{OnGuard3Address}:8080;"
  7. 从,BriefCam Administrator Console重新启动推送警示服务。这样将重新载入环境设定的设定。
设定端点规则对应
默认情况下,推送警报服务不会向实例OnGuard池发送警报。
要向OnGuard实例发送警报,需要映射规则名称和实OnGuard例。
这在LenelS2OnGuard插件目录中的文LenelS2OnGuard.EndpointRuleMapping.json件中完成。
档案的结构是用键值对("键":"值")表示,其中:
  • 密钥–RESPOND规则的名称
  • 值–OnGuard端点清单(一个或多个)
範例:
{ "RespondRule1": [ "OnGuardInstanceEndpoint1", "OnGuardInstanceEndpoint2", "OnGuardInstanceEndpoint3" ], "RespondRule2": [ "OnGuardInstanceEndpoint1", "OnGuardInstanceEndpoint5" ], "RespondRule3": [ "OnGuardInstanceEndpoint2" ] }
更新json文件中的映射后,需要重新启动Push Alerts Service,以便重新加载新配置。
一旦开始规则映射,Push Alerts Service将从每个映射的RESPOND规则向分别映射的OnGuard实例端点发送警报。
实OnGuard例端点应与PushAlertsService.LenelTargetEndpoint环境设定中设定的端点相符。
如果端点对应在对应档案中,而不是在PushAlertsService.LenelTargetEndpoint环境设定中,PushAlertService.log档案中会显示错误。
创建逻OnGuard辑源
BriefCam需要在每个将接收警报的OnGuard实例上创建逻BriefCam辑源。这对于映射传入警报是必需的。
若要建立逻OnGuard辑来源:
  1. 登入至“OnGuard系统管理”应用程式。
  2. 从“其他硬体”功能表中,选取“逻辑来源”。
  3. 创建名为BRIEFCAM的逻辑源,然后单击“添加”按钮。
建立逻OnGuard辑装置
需要为每个摄像机创建逻辑设备,这些设备将用于生成警报并发送到实OnGuard例的RESPOND规则。
这意味着,根据RESPOND规则和OnGuard实例端点之间的映射,需要在接收RESPOND警报的实例上创建逻辑OnGuard设备。
对于发送的每个RESPOND规则警报,目标端点应将“规则摄像机名称”设置为BRIEFCAM逻辑源下的逻辑设备。
若要建立逻OnGuard辑装置:
  3. 打开“逻辑设备”选项卡。
  4. 在名称栏位中,将逻辑装置的名称设定为想要的摄影机名称。请注意,摄影机名称应与视讯管理软体中的名称相同。
  5. 从“逻辑源”字段中选择BRIEFCAM逻辑源。
  6. 单击添加按钮。
