Axis 整合
整合摘要
VMS合作伙伴 | 產品 | 版本 | 上一次测试的BriefCam版本 | 整合层级 | H.265支援 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4热修复1 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
请注意,外挂程式的名称为:BriefcamACSPlugin_[version number].exe .
需要连接埠
安装外挂程式时,下列连接埠应该可用。
Axis 版本 | 连接埠号码 |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
对于Axis ACSv6.X:
开启该
BriefCam.ACSIntegration.ini档案,预设位于:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.将
DefaultPort参数变更为列29204并取消备注。
传送警示至 Axis
警报可传送至Axis ACS.要启用此功能,请执行以下步骤。
BriefCam 設定
在环境设置部分,有三个与向外部发送警报相关的设置BriefCam(参见下图):
若要传送警报到外部,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设定设为true。
要向视讯管理软体传送警示,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled设定是否已设定为true。
若要变更轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设定。
如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
Axis 設定
一Axis方面,你需要一个完全的管理用户。
在ACS服务器(传入)上:
若为Axis ACSv5.X,请开启UDP连接埠55756。
若为Axis ACSv6.X,请开启UDP连接埠29204。
若要设定视讯管理软体侧面的触发功能,请移至Axis摄影机系统的设定标签,开启录影和事件资料夹,然后开启动作规则选项。
按一下“新增”。
按一下“新增”以新增新触发程式。
选择外部HTTPS并单击确定。
输入触发程式名称。此名称将在json映射文件中使用,如下所述。
单击确定,然后单击下一步。
新增动作。
选取所需的动作(通常是提出警报)并按一下“确定”。
填入警报的“标题”和“说明”栏位。触发警报后,此信息将显示给操作员。
开启位
AxisCamerasMap.json于以下位置的档案:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。此档案会映射摄影机和警报之间的位置。请注意,此文件必须始终与插件的dll文件位于同一文件夹中。在文
AxisCameraMap.json件中,输入步骤6中的触发器名称。使用ACS的外部ID填入
CameraId或输入Respond Rule Name以触发。
对您需要的任何规则重复此步骤。
已知限制
不支援播放原始视讯时的周框方块。
由于Axis API的限制,无法传送资料至Axis ACS。
