Salient 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | 集成了按需和实时功能(L2) | 否 |
Salient 集成模式
通过集Salient成,可以直接从摄像机或RTSP服务器提取视频流Salient。
直接从摄像机提取流:提供Salient一个.json文件,其中包含所有摄像机及其指向RTSP的链接。在此模式下,需要通过网络访问摄像机。
从Salient的RTSP服务器提取流:客户需要安装Salient'的RTSP服务器(一个单独的组件),并在文件中设置以下BriefCam.SalientIntegration.ini连接详细信息:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
端口配置
使用配置目Salient录时,指定视频管理软件HTTP端口号非BriefCam Administrator Console常重要。端口号可以在Salient CompleteViewServer配置应用程序上找到,如下所示:
要在中配置目录,请按照以下格式设BriefCam Administrator Console置服务器IP和端口号:http://IP_Address:Port#。
已知限制
在5.Salient2集成中,在某些环境中,RTSP流的初始化时间比预期要长。这种延迟会导致新的响应任务出现在恢复模式下、丢失对象和由于超时而失败。为避免失败,请修改Live.MaxGetLiveImageRetries环境设置以增加BriefCam超时配置。
Salient的RTSP流不支持时间戳。
这会导致对象剪辑在某些配置中向前快速播放。
这可能会导致在播放原始视频播放时出现小的偏移。要更正此偏移,请考虑通过编辑文件中的参数来为BriefCam的播放请求添加一个恒定偏移
LiveDelayMSecBriefCam.SalientIntegration.ini。
在集Salient成中,当剪辑的长度短于5秒时,移动侦测将不起作用。如果剪辑长度小于5秒,则不会检测到某些对象。为解决此问题,请将摄像机配置为禁用移动侦测或创建长度始终超过5秒的剪辑。
对H.265格式的支持根据请求完成。如果您想在此视频管理软件中使用H.265格式,请联系BriefCam的支持。
