NX (Network Optix) 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | 实时警报集成(L2a) | 是 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4热修复1 | 集成了按需和实时功能(L2) | 是 |
目录连接
集NX成插件使用URI连接到视频管理软件。URI的语法为:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
例如:http://172.1.1.1:7001或http://nxwitness:7001
目录连接的用户凭据在“用户”面板的客户NX Witness端系统管理中设置。
用户必须至少具有管理员角色。
集NX成插件使用摘要身份验证,需要为将用于集BriefCam成的用户设置摘要身份验证。
设置摘要身份验证后,即可使用此用户的凭据在服务BriefCam器中设置目录。
安全配置(用于6.1)
对于6.NX Witness1,在开始使用集成之前,请执行以下操作:
转到“站点管理”。
打开“安全”选项卡。
取消选中“强制服务器仅接受加密连接”复选框。默认情况下会选中该项。
发送警报至 NX Witness
警报可以发送到NX WitnessUI。
以下信息将发送至NX:
日期/时间-事件的时间戳
事件-由BriefCam生成的所有警报的硬编码“BriefCamAlert”
来源-摄像机名称
说明-包括上述所有内容以及以下添加的信息:
RuleName
对象:
观察列表
类型
置信度
ObjectClass
AlertType
颜色
上装
下装
包
帽子
口罩
相关摄像机(及其IPv4地址)
在BriefCam Administrator Console的环境设置部分,有三个设置与向以下对象以外发送警报相关BriefCam:
要在外面发送警报,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设置设置为true。
要向视频管理软件发送警报,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSenabled设置是否设置为true。
要更改轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设置。
注意
如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
设置文件
文BriefCam.NxIntegration.ini件中有一个设置。
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
当视频管理软件尚未将最新的镜头记录到存档时,将使用此设置。NoRecordings此设置可防止用户访问太新并返回的视频。
要使用此设置,请从行的开头删除分号。如果未删除分号,插件将始终获取最新的记录。
已知限制
播放原始视频时的边界框不受支持。
