BriefCam视频管理软件集成指南
ISS 集成
最后更新日期: 阅读时间 5 分钟
语言中文(简体)
ISS请注意,以下信息是关于L2集成(以及SecureOS 12.1中的L2a集成)BriefCam。L3与SecureOSISS 11.8、12.0和12.1的集成由ISS。要获取此插件,请联ISS系。要获得安装和使用L3插件BriefCam的帮助,请通过https://support.issivs.com/联ISS系其支持团队。有关其他信息,请参阅第三方集成。
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
分布式视频管理软件支持
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
实时警报集成(L2a)
客户端集成(L3)由视频管理软件合作伙伴创建。
是
是
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1(包括经典和新一代引擎)
集成了按需和实时功能(L2)
是
否
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
集成了按需和实时功能(L2)
是
否
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
集成了按需和实时功能(L2)
否
否
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
集成了按需和实时功能(L2)
否
否
所需端口
安装插件时,以下端口应可用。
出站端口号
8088和8888
注意
确保这两个端口在视频管理软件和摄像机上可用。
如果您在视频管理软件或摄像机上设置不同的端口,请从文BriefCam.IssIntegration.ini件部分的以下各行中移除分号,General并输入相关的端口号:
OnVifPort = [摄像机的端口号];
RtspServerPort = [视频管理软件服务器的端口号];
配置ISS以集成 BriefCam
重要
服务身份验证: BriefCam支持对视频管理软件内的RTSP(实时视频流)和ONVIF服务进行身份验证ISS。此操作将自动工作,不需要在BriefCam侧面进行任何其他设置。如果未在视频管理软件中配置身份验证,集成将无缝回退,并继续正常运行。
  1. 打开“SecurOs配置”选项卡。
  2. 找到“集成和自动化”,单击加号(+)按钮,然后单击“REST API”。
  3. 配置REST API(默认设置如下所示)。 如果使用非默认端ISS口配置,则需要按照上述“ISS端口”部分所述,在插件的.ini文件中设置端口。
  4. 在“集成和自动化”中,单击加号(+)按钮,然后单击“RTSP服务器”。
  5. 选择摄像机。
  6. 在“集成和自动化”中,单击加号(+)按钮,然后单击“ONVIF服务器”。
  7. 选择RTSP服务器,然后单击应用。
发送警报至 ISS
在BriefCam Administrator Console的环境设置部分,有三个设置与向以下对象以外发送警报相关BriefCam:
  • 要在外面发送警报,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设置设置为true。
  • 要向视频管理软件发送警报,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSenabled设置是否设置为true。
  • 要更改轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设置。
如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
已知限制
  • 对于12.0ISS SecurOs和12.1:存在与ONVIF身份验证有关的已知供应商问题。虽然RTSP身份验证(实时视频流)和用于获取摄像机列表的ONVIF身份验证工作正常,但启用身份验证后,通过ONVIF获取记录的视频会失败。
    解决方法:如果需要获取记录的视频,则视频管理软ISS件中的ONVIF服务必须在供应商解决该问题之前保持启用身份验证的状态。
  • 播放原始视频时的边界框不受支持。
  • 对于11.ISS SecurOs6及更低版本,根据请求支持H.265格式。如果您想在此视频管理软件中使用H.265格式,请联系BriefCam的支持。
  • 对于12.0和12.1ISS版,请保持对视频管理软件中的ONVIF服务禁用身份验证ISS。由于供应商问题,启用身份验证可以防止从视频管理软件检索记录的视频。RTSP服务不受影响,在启用身份验证后可正常运行。
