BriefCam视频管理软件集成指南
Intellicence 集成
最后更新日期: 阅读时间 8 分钟
语言中文(简体)
请注意,这Intellicence之前被称为Verint,然后是Cognyte。
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
Intellicene
Symphia VMS
8.1.2
2025 R1 SP1
实时警报集成(L2a)
是
Intellicene
Symphia VMS
8.0
2024 R2 HF4(包括经典和新一代发动机)
实时警报集成(L2a)
是
Intellicene
Symphia VMS
7.7.20189
2023 M1
实时警报集成(L2a)
是
所需端口
安装插件时,以下端口应可用:
端口号
554、5005、7005和40000
安装先决条件-Intellicence 8.1.2
  1. 创建一个有权访问存储视频记录的每个存储(通常为E:\Verint)的视频管理软件文件系统的Windows用户,以BriefCam便能够从视频管理软件获取视频。要授予访问权限,请执行以下步骤:
    1. 右键单击存储记录的文件的属性:共享选项卡->共享按钮。
    2. 添加具有读取权限的已创建Windows用户。
  2. 在每个获取服务器上,通过导航到控制面板->用户帐户->凭据管理器并单击添加Windows凭据,在凭据管理器中添加带有所创建Windows用户的视频管理软件IP。
  3. 系统将提示您填写三个字段:
  • 视频管理软件IP
  • 实际的Windows用户名:视频管理软件IP\用户名
  • 密码
确保正确输入详细信息。
安装先决条件-Intellicence 8.0和7.7.2
Windows用户必须能够访问视频管理软件文件系统,才BriefCam能从视频管理软件获取视频。要授予访问权限,请执行以下步骤:
  1. 在每个服务器(BriefCam服务器、按需处理服务器和实时处理服务器)上:
  2. 打开文件资源管理器,通过在导航栏中输入视频管理软件安装路径导航到视频管理软件(请记住添加实际IP地址或主机名之前的\\)。
  3. 通过导航到控制面板->用户帐户->凭据管理器,然后单击添加Windows凭据,在凭据管理器中添加相关用户的VMS IP/主机名。
  4. 系统将提示您填写三个字段:视频管理软件IP/主机名、实际的Windows用户名和密码。确保正确输入详细信息。
  5. 将VSService设置为以已配置为有权访问视频管理软件文件系统的用户身份登录。具体方式为通过“开始”菜单或任务管理器打开“服务”对话框。
  6. 在列表中找到VSService服务,右键单击它,选择“属性”,然后选择“登录”选项卡。
  7. 单击此帐户单选按钮并填写详细信息(帐户名和密码)。 请确保您输入的凭据正确无误,并且帐户名与在上一步中选择的用户相同。
请注意,视频Intellicence管理软件登录凭据区分大小写。
安装后脚本-Intellicence 8.0和7.7.2
对于新安装,在安装此视频管理软件插件后,您需要运行为用BriefCam户提供访问相关文件权限的脚本。
在安装插件的所有位置:
  1. 以管理员身份打开PowerShell。
  2. 导航到以下文件夹: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. 运行以下命令: .\set_permissions_for_plugins.ps1
缩略图
默认情况下,集Intellicence成所发送警报的缩略图图像的名称始终设置为“Thumbnail.bmp”。 当不同警报的缩略图保存到同一位置时,这可能会导致问题-为警报显示错误的缩略图。
如果希望每个缩略图都有自己的名称(带有警报开始时间的摄像机名称),请将BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini文件的UseCustomThumbnailName参数设置为true并从行开头删除分号。文件位于:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Serv-er\32\BriefCam.IntelliceneIntegration32\ BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini.
发送警报至 Intellicence
警报可以发送到Intellicence客户端的用户界面。
警报通Intellicence过事件(event)发送。
要启用此功能,请在视频管理软件控制中心中执行以下步骤。
创建新事件。
  1. 单击“System Components(系统组件)”选项卡。
  2. 单击事件管理器选项。
  3. 在事件管理器部分中,单击自定义事件。
  4. 在自定义事件部分中,单击加号(Intellicence plus button.png )按钮。
  5. 单击常规选项卡。
  6. 定义事件设置。请注意,事件必须具有与BriefCam.IntelliceneIntegration32.ini文件中EventName参数所设置的值相同的值。
  7. 要保存更改,请移动到其他表。对于v8.1.2,改为单击“应用”按钮。
定义事件的高级参数。
  1. 单击“高级参数”选项卡。
  2. 单击加号(Intellicence plus button.png )按钮。
  3. 决定要将以下哪些信息与事件一起发送,并在此基础上,定义相关的客户字段(使用确切的名称):RuleName,RuleTypeObjectId,AlertId,AlertTimeCameraId,CameraName,ThumbnailFace Name,Face Source URL,Face ConfidenceLpr No,Lpr ConfidenceClassColorPerson Attributes,,第四,第四,,,,,,Class DetailsList Name,,,。
  4. 确保所有字段的值类型设置为字符串。
添加新场景。
  1. 在事件管理器部分中,单击场景选项。
  3. 在“常规”选项卡中,定义场景。在下图中,它被命名为BC_Scenario。
添加场景触发事件。
  1. 单击“事件”选项卡。
  2. 选择触发器的类型。在下图中,选择了“仅事件A”触发器,这意味着仅使用一个事件(在步骤1中创建的事件)触发场景。
  3. 通过选中AnalyticsEvent复选框,选择在步骤1中创建的事件。
  4. 在源部分中,选择要触发事件的源(摄像机)。
配置场景响应。
  1. 单击“响应”选项卡。
  2. 单击加号( Intellicence plus button.png)按钮。
  3. 在警报名称字段中,提供警报名称。BC_Alarm在下图中,给出的名称是。
  4. 您还可以配置将在客户端中显示的消息。它可以包含事件(event)的所有自定义字段、Verint默认字段(事件名称、接收到的时间戳、来源名称、来源标签)和事件附件。
  5. 单击应用。
请注意,事件中没有默认时间戳字段。因此,BriefCam生成警报的时间与收到警报的时间之间的延迟可Intellicence能会导致不正确的记录播放开始位置。
在BriefCam Administrator Console的环境设置部分,有三个设置与向以下对象以外发送警报相关BriefCam:
  • 要在外面发送警报,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设置设置为true。
  • 要向视频管理软件发送警报,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSenabled设置是否设置为true。
  • 要更改轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设置。
  • 如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
请注意,如果实时流的分辨率不同于同一摄像机的记录视频,则警报原始视频中的边界框将转移到非对象位置。
已知限制
  • 使用集Intellicence成时,实时警报中的视图原始视频会偏移,并且有时不会显示对象。
  • 使用集Intellicence成时,原始视频中智能警报的边界框有时会显示为偏移。
