Geutebrück 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 |
Geutebrück | G-Core | 8.3.1.x | 2025 R1 SP1(基于Windows的引擎) | 集成了按需和实时功能(L2) | 是 |
Geutebrück | G-Core | 7.0.0.52 | 6.4热修复1 | 集成了按需和实时功能(L2) | 否 |
已知限制(Geutebrück G-Core7.0.0.52)
对于7.0.0.52集成,使Geutebrück用变量FPS,其中不包含每帧具有确切时间戳的元数据。这可能会导致出现许多副作用,BriefCam包括REVIEW特写镜头剪辑和以慢动作播放的原始视频,以及RESPOND警报原始视频时间戳和边界框被偏移。要解决此问题,集成商应将实时流和存档流配置为相同分辨率,并将摄像机配置为恒定FPS。
对于7.0.0.52集成,在请求对Geutebrück集成进行按需请求(REVIEW)时,获取偶尔会达到默认超时(120秒)并导致获取失败。要解决此问题,请在BriefCam Administrator Console的Fetching.TimeoutInSeconds设置中增加获取超时,并重新启动Fetching服务。
