BriefCam视频管理软件集成指南
FLIR 集成
最后更新日期: 阅读时间 4 分钟
语言中文(简体)
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
需要更多许可证
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
集成了按需和实时功能(L2)
是
可以。请参阅下面的FLIR许可证部分。
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
集成了按需和实时功能(L2)
是
可以。请参阅下面的FLIR许可证部分。
所需端口
安装插件时,以下端口应可用。
端口号
554、1116、5000 (± 100)和5554
VMS SDK
适用于FLIR9.3.1的视频管理软件SDK
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324需要安装在主服务器(安装了插FLIR件的位置)和运行以下服务的所有计算机上:VSServer、获取服务、警报处理服务。
适用于9.0和FLIR9.2的视频管理软件SDK
DVTEL Latitude 7.0.0.5780和8 SDK(更新应同时安装在视频管理软件和服BriefCam务器上)需要安装在安装了以下任何服BriefCam务的每台计算机上:VSServer服务、OX6.OnDemand Service 、OX6.RealTime Service和筛选服务。它不需要安装在客户端PC上。
FLIR 许可证
要使集成正常工作,需要以下证FLIR书。
许可证应从FLIR.收到许可证后,请按照视频管理软件环境上的说明进行应用FLIR。
FLIR 许可证
BriefCam 组件
v9的服务器证书
SDK连接
1个服务器许可证,具有至少3个SDK连接,用于服务BriefCamVSServer服务和获取服务。
此外,如果有更多Fetching服务,则SDK连接应相应增加,即每增加1个Fetching服务,就增加1个。
Respond Real-time Processing
Mobile用户许可证
为警报处理服务器服务(RESPOND模块)配置的每个GPU 1个。
RTSP连接
每个实时通道1个(这取决于GPU可以利用多少工作人员)。
1用于VSServer服务。
FLIR 9实时设置
如果使用FLIR9进行实时传输,则需要设置以下内容:
  1. 打开9FLIR个管理中心。
  2. 单击“Physical View(物理视图)”。
  3. 单击“网关服务器”。
  4. 在移动中间件选项卡中,选中启用企业移动应用程序和中间件SDK复选框。
仅FLIR9.0至9.2版所需的步骤
安装后脚本
注意
只有9.0到9.FLIR2才需要安装后脚本。
对于新安装,在安装此视频管理软件插件后,您需要运行为用BriefCam户提供访问相关文件权限的脚本。
如果要以域用BriefCam户身份运行用户,则需要在运行脚本之前对其进行编辑。要执行此操作:
  1. 打开位于以下位置的set_permissions_for_plugins文件:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation。
  2. 使用正确的参数(包括域和用户)编辑脚本。
在安装插件的所有位置:
  1. 以管理员身份打开PowerShell。
  2. 导航到以下文件夹: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. 运行以下命令: .\set_permissions_for_plugins.ps1
启用MP4解码
注意
对于9.FLIR3.1,默认情况下启用MP4解码。
要为9.0FLIR和9.2启用MP4解码:
  1. 打开位于以下位置的文BriefCam.DvtelIntegration32.ini件:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\。
  2. 更改以下行:;EnableMP4Decoding=false以EnableMP4Decoding=true(删除分号(;)并将值设置为true)。
已知限制
  • 在集FLIR成中,播放原始视频时的边界框不受支持。
  • 在响应模块中,当使用1080p以上的分辨率进行FLIR和记录时,由于时间戳问题,原始视频边界框与对象不匹配。
  • 在9FLIR个集成中,在某些情况下,从视频管理软件获取数据失败。要解决此问题,需要其他FLIR许可证。
  • 在9FLIR种集成中,在某些情况下,不会播放响应警报的原始视频。要解决此问题,需要其他FLIR许可证。
  • 在集FLIR成中,将FLIR9降级为以前版本时,不会安装以前版本的目录。要解决此问题,请与支持团队联系。
