BriefCam视频管理软件集成指南
Exacq 集成
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
语言中文(简体)
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
Exacq
ExacqVision
25.1
2025 R1(包括Classic和Next-Gen)
集成了按需和实时功能(L2)
是
Exacq
ExacqVision
23.09
2024 R2 HF4(包括经典和新一代发动机)
集成了按需和实时功能(L2)
是
Exacq
ExacqVision
20.09
2023 M1
集成了按需和实时功能(L2)
否
所需端口
安装插件时,以下端口应可用。
端口号
8554和22609
25.Exacq1的说明
  • 对于移动记录摄像机,如果要访问警报的原始视频,请将视频管理软件的“移动前和移动后”设置至少设置为8秒。这些设置可在以下位置使用:Exacq Vision客户端->配置->Exacq Vision服务器->配置系统->添加IP摄像机->摄像机记录-> [选择具有移动记录的摄像机] -> 移动菜单。
  • 要使具有L1和L2集成级别H265编解码器的摄像机正常工作,请打开文BriefCam.ExacqIntegration.ini件(位于:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins )并将MovExport参数设置为true。这将确保Processing Server和Rendering Service工作正常,并且可以访问结VIDEO SYNOPSIS束、剪辑和原始视频。
集成说明
使用集Exacq成时,请注意以下几点:
  • 使用的用户名Exacq区分大小写。
  • 指定的用Exacq户帐户必须具有导出权限。
  • 安装该插Exacq件时,默认硬件加速方法将从CUVID更改为CUDA(在文ProcessingServer.ini件的参HwAcceleratedDecoder数中)。
已知限制
  • 播放原始视频时的边界框不受支持。
  • 仅支持集成的K-Lite Mega编解码器软件包14.6及更高版本Exacq版本。
