Axis 集成
集成摘要
VMS合作伙伴 | 产品 | 版本 | 上次测试的BriefCam版本 | 集成级别 | H.265支持 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4热修复1 | 实时警报集成(L2a) | 否 |
请注意,该插件的名称为:BriefcamACSPlugin_[version number].exe。
所需端口
安装插件时,以下端口应可用。
Axis 版本 | 端口号 |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
对于Axis ACSv6.X:
打开该文
BriefCam.ACSIntegration.ini件,其默认位置为:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。将参
DefaultPort数更改为行29204并取消注释。
发送警报至 Axis
警报可以发送至Axis ACS。要启用此功能,请执行以下步骤。
BriefCam 配置
在环境设置部分,有三个设置与向外发送警报相关(BriefCam参见下图):
要在外面发送警报,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设置设置为true。
要向视频管理软件发送警报,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSenabled设置是否设置为true。
要更改轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设置。
如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
Axis 配置
一Axis方面,您需要一个完整的管理员用户。
在ACS服务器(接收)上:
对于Axis ACSv5.X,请打开UDP端口55756。
对于Axis ACSv6.X,请打开UDP端口29204。
要配置视频管理软件端的触发器,请转到Axis摄像机系统的“配置”选项卡,打开“录制和事件”文件夹,然后打开“操作规则”选项。
单击“新建”。
通过单击“添加”来新增触发器。
选择外部HTTPS并单击确定。
输入触发器名称。此名称将用于json映射文件中,如下所述。
单击“OK(确定)”,然后单击“Next(下一步)”。
添加操作。
选择所需的操作(通常是发出警报)并单击确定。
填写警报的标题和描述字段。一旦触发警报,该信息将显示给操作员。
打开位于以下位置的文
AxisCamerasMap.json件:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。此文件在摄像机和警报之间映射。请注意,此文件必须始终与插件的dll文件位于同一文件夹中。在文
AxisCameraMap.json件中,输入步骤6中的触发器名称。使用ACS的外部ID
CameraId进行填写或输入响应规则名称,以触发触发器。
对您需要的任何规则重复上述步骤。
已知限制
播放原始视频时的边界框不受支持。
Axis ACS由于Axis API的限制,无法发送数据至。
