BriefCam视频管理软件集成指南
Axis 集成
最后更新日期: 阅读时间 3 分钟
语言中文(简体)
集成摘要
VMS合作伙伴
产品
版本
上次测试的BriefCam版本
集成级别
H.265支持
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
实时警报集成(L2a)
否
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
实时警报集成(L2a)
否
Axis
Axis ACS
5.33
6.4热修复1
实时警报集成(L2a)
否
请注意,该插件的名称为:BriefcamACSPlugin_[version number].exe。
所需端口
安装插件时,以下端口应可用。
Axis 版本
端口号
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
对于Axis ACSv6.X:
  1. 打开该文BriefCam.ACSIntegration.ini件,其默认位置为:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
  2. 将参DefaultPort数更改为行29204并取消注释。
发送警报至 Axis
警报可以发送至Axis ACS。要启用此功能,请执行以下步骤。
BriefCam 配置
在环境设置部分,有三个设置与向外发送警报相关(BriefCam参见下图):
  1. 要在外面发送警报,BriefCam请将Respond.AlertsPublishingEnabled设置设置为true。
  2. 要向视频管理软件发送警报,请检查Respond.AlertsPublishingToVMSenabled设置是否设置为true。
  3. 要更改轮询间隔,请使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds设置。
  4. 如果更改设置,则需要重新启动或启动VSServer服务。
Axis 配置
一Axis方面,您需要一个完整的管理员用户。
  1. 在ACS服务器(接收)上:
    1. 对于Axis ACSv5.X,请打开UDP端口55756。
    2. 对于Axis ACSv6.X,请打开UDP端口29204。
  2. 要配置视频管理软件端的触发器,请转到Axis摄像机系统的“配置”选项卡,打开“录制和事件”文件夹,然后打开“操作规则”选项。
  3. 单击“新建”。
  4. 通过单击“添加”来新增触发器。
  5. 选择外部HTTPS并单击确定。
  6. 输入触发器名称。此名称将用于json映射文件中,如下所述。
  7. 单击“OK(确定)”,然后单击“Next(下一步)”。
  8. 添加操作。
  9. 选择所需的操作(通常是发出警报)并单击确定。
  10. 填写警报的标题和描述字段。一旦触发警报,该信息将显示给操作员。
  11. 打开位于以下位置的文AxisCamerasMap.json件:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。此文件在摄像机和警报之间映射。请注意,此文件必须始终与插件的dll文件位于同一文件夹中。
  12. 在文AxisCameraMap.json件中,输入步骤6中的触发器名称。
  13. 使用ACS的外部IDCameraId进行填写或输入响应规则名称,以触发触发器。
  14. 对您需要的任何规则重复上述步骤。
已知限制
  • 播放原始视频时的边界框不受支持。
  • Axis ACS由于Axis API的限制,无法发送数据至。
