Teleste Tümleştirme
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı | Ürün | Sürüm | Son Test BriefCam Sürümü | Tümleştirme Seviyesi | H.265 Desteği |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 YUKARI1 | Sadece adli tıp entegrasyonu (L1) | Hayır |
Dikkat
RESPOND modülü şu anda bu VYY için desteklenmiyor.
Teleste API Belirteci Ayarı
VYY ile entegrasyona izin vermek için bir API belirteci (yazılım anahtarı) Teleste tarafından sağlanmalıdır. Bu belirteç BriefCam Teleste eklenti dosyasının API Token bölümüne manuel olarak eklenmelidir. ini dosyası BriefCam Server'da bulunur: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Bilinen Sınırlamalar
Entegrasyonlarda Teleste işlemin başarıyla tamamlandığı bildirilse de, ara sıra çerçeveler bırakılabilir ve günlüklere kaydedilebilir.
FFmpeg aracı, varsayılan yöntem olan cuvid donanım hızlandırma yöntemini kullanarak Teleste V5 BriefCamvideo dosyalarını işleyemez. Bu kullanımı çözmek için, dosyanın parametresindeki
ProcessingServer.iniyöntemiHwAcceleratedDecoderdeğiştirin. Noktalı virgülü kaldırın ve değeri şunlardan biri olarak değiştirin:NoAccel- donanım hızlandırması için hayır. Performansı etkileyeceği için donanım kod çözmenin devre dışı bırakılmasının önerilmediğini unutmayın.Cuda- CUDA donanım hızlandırması için
H.265 biçimi için destek, istek başına yapılır. Bu VYY ile H.265 formatını kullanmak istiyorsanız, lütfen BriefCam'nin desteği ile iletişime geçin.
