BriefCam VYY Entegrasyon Kılavuzu
NX (Network Optix) Tümleştirme
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
DilTürkçe
Tümleştirme Özeti
VMS İş Ortağı
Ürün
Sürüm
Son Test BriefCam Sürümü
Tümleştirme Seviyesi
H.265 Desteği
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
Gerçek zamanlı uyarı entegrasyonu (L2a)
Evet
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
İsteğe bağlı ve gerçek zamanlı (L2) entegrasyonu
Evet
Dizin Bağlantısı
Entegrasyon NX eklentisi, VYY'ye bağlanmak için bir URI kullanır. URI'nin söz dizimi:
http://{vms-ıp-address/hostname}:{vms-port}
Örneğin: http://172.1.1.1:7001 veya http://nxwitness:7001
Dizin bağlantısı için kullanıcının kimlik bilgileri, Kullanıcılar panelinde NX Witness İstemcinin Sistem Yönetiminde ayarlanır.
Kullanıcının en az bir Yönetici rolü olmalıdır.
Entegrasyon NX eklentisi, BriefCam entegrasyon için kullanılacak kullanıcı için ayarlanması gereken bir özet kimlik doğrulaması kullanır.
Özet kimlik doğrulaması ayarlandıktan sonra, bu kullanıcının kimlik bilgileri BriefCam Sunucuda dizini ayarlamak için kullanılabilir.
Güvenlik Yapılandırması (6.1 için)
6.NX Witness1 için, entegrasyonla çalışmaya başlamadan önce, aşağıdakileri yapın:
  1. Site Yönetimine gidin.
  2. Güvenlik sekmesini açın.
  3. Sadece şifreli bağlantıları kabul etmek için Zorla sunucularının işaretini kaldırın onay kutusu. Bu, varsayılan olarak kontrol edilir.
Uyarılar gönderiliyor NX Witness
Uyarılar NX Witness' UI'ye gönderilebilir.
Aşağıdaki bilgiler NX:
  • Tarih/Saat - Olayın zaman damgası
  • Olay - BriefCam tarafından oluşturulan tüm uyarılar için sabit kodlu "BriefCamAlert"
  • Kaynak - Kamera Adı
  • Açıklama - Yukarıdakilerin tümünü ve eklenen aşağıdaki bilgileri içerir:
    • RuleName
    • Nesneler:
      • WatchList
      • Tip
      • Olasılık
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • İlgili Kameralar (ve IPv4 adresleri)
BriefCam Administrator Console'ın Ortam Ayarları bölümünde, uyarıların dışarıya BriefCamgönderilmesi için üç ayar vardır:
  • Uyarıları dışarıya göndermek için, BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled ayarını true olarak ayarlayın.
  • Uyarıları bir VYY'ye göndermek için, Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled ayarının doğru olarak ayarlandığını kontrol edin.
  • Yoklama aralığını değiştirmek için, Respond.AlertsPublishingIntervalInMilisaniye ayarını kullanın.
Not
Ayarlarda değişiklikler yaparsanız, VSServer hizmetini yeniden başlatmanız veya başlatmanız gerekir.
Ayarlar Dosyası
Dosyada bir ayar BriefCam.NxIntegration.ini var.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Bu ayar, video yönetim yazılımı henüz arşive en yeni görüntüleri kaydetmediğinde kullanılır. Bu ayar, kullanıcının çok yeni olan videolara erişmesini ve NoRecordingsgeri dönmesini engeller.
Bu ayarı kullanmak için, satırın başından noktalı virgülü kaldırın. Noktalı virgül kaldırılmazsa, eklenti her zaman en yeni kayıtları getirir.
Bilinen Sınırlamalar
  • Orijinal video oynatılırken sınırlayıcı kutular desteklenmez.
