BriefCam VMS integreringsguide
NX (Network Optix) Integration
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
Integration av realtidsvarningar (L2a)
Ja
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Ja
Kataloganslutning
Integrations-NXplugin använder en URI för att ansluta till VMS. Syntaxen för URI är:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
Till exempel: http://172.1.1.1:7001 eller http://nxwitness:7001
Användarens autentiseringsuppgifter för kataloganslutningen konfigureras i NX Witness Klientens systemadministration i panelen Användare.
Användaren måste ha minst en administratörsroll.
Integrations-NXplugin använder en sammanfattad autentisering, som behöver konfigureras för användaren som ska användas för BriefCam integrationen.
När sammanfattningsautentiseringen är konfigurerad kan denna användares autentiseringsuppgifter användas för att konfigurera katalogen i BriefCam servern.
Säkerhetskonfiguration (för 6.1)
För NX Witness 6.1, innan du börjar arbeta med integrationen, gör följande:
  1. Gå till Platsadministration.
  2. Öppna fliken Säkerhet.
  3. Avmarkera kryssrutan Tvinga servrar att endast acceptera krypterade anslutningar. Detta är markerat som standard.
Skicka aviseringar till NX Witness
Larm kan skickas till NX Witnessanvändargränssnittet.
Följande information skickas till NX:
  • Datum/tid - Tidsstämpel för händelsen
  • Händelse - Hårdkodad ”BriefCamAlert” för alla aviseringar som genererats av BriefCam
  • Källa - Kameranamn
  • Beskrivning - Inkluderar allt ovanstående och följande tillagda information:
    • RuleName
    • Objekt:
      • WatchList
      • Typ
      • Förtroende
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • Relaterade kameror (och deras IPv4-adress)
I avsnittet BriefCam Administrator ConsoleMiljöinställningar finns tre inställningar som är relevanta för att skicka aviseringar utanförBriefCam:
  • Om du vill skicka aviseringar utanför BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled anger du true.
  • För att skicka aviseringar till en VMS, kontrollera att inställningen Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled är satt till true.
  • För att ändra avsökningsintervallet, använd inställningen Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Notera
Om du gör ändringar i inställningarna behöver du starta om eller starta VSServer-tjänsten.
Inställningsfil
Det finns en inställning i BriefCam.NxIntegration.ini filen.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Denna inställning används när VMS ännu inte har spelat in det senaste materialet till arkivet. Denna inställning hindrar användaren från att komma åt video som är för ny och returnerar NoRecordings.
Om du vill använda den här inställningen tar du bort semikolon från radens början. Om semikolon inte tas bort, kommer plugin alltid att hämta de nyaste inspelningarna.
Kända Begränsningar
  • Omslutande rutor stöds inte vid uppspelning av originalvideo.
