BriefCam VMS integreringsguide
Exacq Integration
SpråkSvenska
Integrationssammanfattning
VMS-partner
Produkt
Version
Senast testad BriefCam version
Integrationsnivå
H.265 Support
Exacq
ExacqVision
25.1
2025 R1 (inklusive Classic och Next-Gen
Integrering för on-demand och realtid (L2)
Ja
Exacq
ExacqVision
23.09
2024 R2 HF4 (inklusive Classic- och Next-Gen-motor)
Ja
Exacq
ExacqVision
20.09
2023 M1
Nej
Portar krävs
Följande portar bör vara tillgängliga vid installation av plugin-programmet.
Portnummer
8554 och 22609
Noter för Exacq 25.1
  • För kameror för rörelseinspelning, om du vill att den ursprungliga videon med larm ska vara tillgänglig, ställ in VMS inställningar för Före och Efter rörelse till minst 8 sekunder. Dessa inställningar är tillgängliga på: Exacq Vision-klient -> Konfiguration -> Exacq Vision-server -> Konfigurera system -> Lägg till IP-kameror -> Kamerainspelning -> [välj kameran med rörelseinspelning] -> Rörelse-meny.
  • För kameror med H265 codec för att L1- och L2-integrationsnivån ska fungera korrekt, öppna BriefCam.ExacqIntegration.ini filen (finns på: ) och C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsställ in parametern till MovExporttrue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detta kommer att säkerställa att Processing Server and Rendering Service fungerar korrekt och VIDEO SYNOPSISatt närbild, klipp och originalvideo är tillgängliga.
Integrationsanteckningar
Observera följande när du använder Exacq integrationen:
  • Användarnamnet som används på Exacq är skiftlägeskänsligt.
  • Det angivna Exacq användarkontot måste ha exporträttigheter.
  • När du installerar Exacq plugin ändras standardmetoden för hårdvaruacceleration från CUVID till CUDA (i ProcessingServer.ini filens HwAcceleratedDecoder parameter).
Kända Begränsningar
  • Omslutande rutor stöds inte vid uppspelning av originalvideo.
  • Endast K-Lite Mega Codec Pack versioner 14.6 och senare med Exacq integrationen stöds.
