Teleste Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | BriefCam Последняя Проверенная Версия | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Интеграция только для криминалистики (L1) | Нет |
Внимание
Модуль RESPOND в настоящее время не поддерживается для этой VMS.
Teleste Настройка токена API
Teleste Для интеграции с ПО для управления видео компания должна предоставить токен API (программный ключ). BriefCam TelesteAPI Token Этот токен следует вручную добавить в раздел в ini-файле плагина. …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.iniINI-файл находится на сервере BriefCam по адресу: .
Известные ограничения
Teleste В интеграциях, хотя обработка, как сообщается, успешно завершена, случайные кадры могут пропускаться и указываться в журналах.
TelesteBriefCamИнструмент FFmpeg не может обрабатывать видеофайлы V5 с использованием метода аппаратного ускорения Cuvid, который является методом по умолчанию.
ProcessingServer.iniHwAcceleratedDecoderЧтобы решить эту проблему, измените метод в параметре файла. Удалите точку с запятой и измените значение на следующее:NoAccel– без аппаратного ускорения. Обратите внимание, что отключение аппаратного декодирования не рекомендуется, так как это повлияет на производительность.Cuda– для аппаратного ускорения CUDA
Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
