Руководство по интеграции VMS с BriefCam
Teleste Интеграция
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Teleste
Teleste
5
5.4.1 UP1
Интеграция только для криминалистики (L1)
Нет
Внимание
Модуль RESPOND в настоящее время не поддерживается для этой VMS.
Teleste Настройка токена API
Teleste Для интеграции с ПО для управления видео компания должна предоставить токен API (программный ключ). BriefCam TelesteAPI Token Этот токен следует вручную добавить в раздел в ini-файле плагина. …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.iniINI-файл находится на сервере BriefCam по адресу: .
Известные ограничения
  • Teleste В интеграциях, хотя обработка, как сообщается, успешно завершена, случайные кадры могут пропускаться и указываться в журналах.
  • TelesteBriefCamИнструмент FFmpeg не может обрабатывать видеофайлы V5 с использованием метода аппаратного ускорения Cuvid, который является методом по умолчанию. ProcessingServer.iniHwAcceleratedDecoder Чтобы решить эту проблему, измените метод в параметре файла. Удалите точку с запятой и измените значение на следующее:
    • NoAccel – без аппаратного ускорения. Обратите внимание, что отключение аппаратного декодирования не рекомендуется, так как это повлияет на производительность.
    • Cuda – для аппаратного ускорения CUDA
  • Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
