Salient Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | BriefCam Последняя Проверенная Версия | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2) | Нет |
Salient Режимы интеграции
SalientSalientБлагодаря интеграции видеопотоки можно извлекать непосредственно с камер или с сервера RTSP.
Salient Получать потоки непосредственно с камер: предоставляет файл .json со всеми камерами и их ссылками на RTSP. В этом режиме требуется сетевой доступ к камерам.
SalientSalientBriefCam.SalientIntegration.ini Извлечение потоков с сервера RTSP: Клиенту необходимо установить сервер RTSP (отдельный компонент) и задать следующие сведения о подключении в файле:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Конфигурация портов
SalientBriefCam Administrator ConsoleПри настройке каталога с помощью важно указать номер HTTP-порта VMS. Salient CompleteView Номер порта можно найти в приложении конфигурации сервера, как показано ниже:
BriefCam Administrator Consolehttp://IP_Address:Port#Чтобы настроить каталог в, настройте IP-адрес сервера и номер порта в следующем формате: .
Известные ограничения
Salient В интеграциях 5.2 в некоторых средах инициализация потоков RTSP занимает больше времени, чем ожидалось. Эта задержка приводит к тому, что новые задачи RESPOND появляются в режиме восстановления, пропускают объекты и выходят из строя из-за превышения времени ожидания. BriefCam Во избежание сбоев увеличьте время ожидания, изменив настройку среды Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientПоток RTSP не поддерживает временные метки.
Это может привести к образованию клипов объектов, которые в некоторых конфигурациях воспроизводятся с перемоткой вперед.
Это может привести к небольшому смещению при воспроизведении исходного видео. BriefCam
LiveDelayMSecBriefCam.SalientIntegration.iniЧтобы исправить это смещение, рассмотрите возможность добавления постоянного смещения к запросу воспроизведения, отредактировав параметр в файле.
Salient В интеграциях, обнаружение движений не работает, если длина роликов короче 5 секунд. Некоторые объекты не будут обнаружены, если длительность видео составляет менее 5 секунд. Для решения этой проблемы настройте камеры таким образом, чтобы они либо отключали обнаружение движений, либо создавали видеоролики, которые всегда длятся дольше 5 секунд.
Поддержка формата H.265 выполняется по запросу. BriefCamЕсли вы хотите использовать формат H.265 с этой VMS, обратитесь в службу поддержки.
