NX (Network Optix) Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | BriefCam Последняя Проверенная Версия | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Интеграция оповещений в режиме реального времени (L2a) | Да |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Интеграция по запросу и в режиме реального времени (L2) | Да |
Подключение к каталогу
NX Подключаемый модуль интеграции использует URI для подключения к VMS. Синтаксис URI следующий:
http://{vms-ip-адрес/имя хоста}:{vms-порт}
Пример: http://172.1.1.1:7001 или http://nxwitness:7001
NX Witness Учетные данные пользователя для подключения к каталогу настраиваются в панели "Пользователи " в администрации системы клиента.
У пользователя должна быть роль администратора.
NXBriefCam Подключаемый модуль Integration использует дайджест-аутентификацию, которую необходимо настроить для пользователя, который будет использоваться для интеграции.
BriefCam После настройки дайджест-аутентификации учетные данные этого пользователя можно использовать для настройки каталога на сервере.
Конфигурация безопасности (для версии 6.1)
NX Witness Для версии 6.1 перед началом работы с интеграцией выполните следующие действия:
Перейдите в раздел "Администрация сайта".
Откройте вкладку Безопасность.
Снимите флажок Принудительно использовать серверы для приема только зашифрованных подключений. Этот флажок установлен по умолчанию.
Отправка оповещений в NX Witness
NX WitnessОповещения могут быть отправлены в пользовательский интерфейс.
NXСледующая информация отправляется в:
Дата/время — метка времени события
Событие — закодированное "BriefCamAlert" для всех оповещений, генерируемых BriefCam
Источник — Имя Камеры
Описание ― включает все вышеперечисленное и следующую дополнительную информацию:
RuleName
Объекты:
WatchList
Тип
Уверенность
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Задействованные камеры (и их IPv4-адрес)
BriefCam Administrator ConsoleBriefCamВ разделе "Параметры среды " есть три параметра, которые важны для отправки оповещений за пределами:
BriefCamЧтобы отправлять оповещения за пределами, установите для параметра Respond.AlertsPublishingEnabled значение true.
Чтобы отправлять оповещения в VMS, убедитесь, что для параметра Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled установлено значение.
Чтобы изменить интервал опроса, используйте настройку Respond.AlertsPublishingIntervalInMiliseconds.
Примечание
При внесении изменений в настройки потребуется перезапустить или запустить службу VSServer.
Файл настроек
BriefCam.NxIntegration.ini В файле есть одна настройка.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Этот параметр используется, когда ПО для управления видео еще не записало в архив новую запись. NoRecordingsЭтот параметр запрещает пользователю доступ к слишком новым и возвращаемым видео.
Чтобы использовать этот параметр, удалите точку с запятой в начале строки. Если точка с запятой не удалена, плагин всегда будет получать новые записи.
Известные ограничения
Границы периметра при воспроизведении исходного видео не поддерживаются.
