Motorola Solutions Pelco Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | BriefCam Последняя Проверенная Версия | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
Pelco | VideoXPert | 3.24 | 2024 R2 HF4 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения) | Интеграция клиента (L3) | Да |
Pelco | VideoXPert | 3.19 | 2023 M1 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения) | Интеграция клиента (L3) | Да |
Подключаемые модули Pelco
PelcoPelco Существует два дополнительных плагина ― один для установки интеграции и один для установки встроенного клиента. BriefCamPelcoBriefCam PelcoBriefCam Pelco Если вы хотите, чтобы компонент был встроен в, сначала запустите подключаемый модуль, а затем запустите подключаемый модуль Embedded.
Pelco Лицензия
Pelco Вам понадобится лицензия. Pelco Чтобы запросить лицензию, свяжитесь с нами и используйте следующий код продукта:
ИНТ-BRIEFCAM-М1. Pelco Эту лицензию необходимо активировать из VxToolbox на вкладке Лицензирование.
Настройка интеграции
PelcoBriefCam.Pelco.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsКогда плагин будет установлен, у вас будет файл конфигурации, который по умолчанию находится по адресу: .
Этот файл содержит следующие параметры:
Port: номер порта, через который HTTPS принимает подключения.UseSSL: Если для этого параметра задано значение "истина", которое является значением по умолчанию, для интеграции используется HTTPS.LiveDelayMSecBriefCamBriefCam : Задает задержку для прямой трансляции, если часы VMS и не синхронизированы, а время прямой трансляции отличается от времени.
Отправка оповещений в Pelco
Чтобы получать оповещения в ПО для управления видео, установите для параметра среды PushAlertsServiceEnabled значение true.
Настройка встроенной интеграции
BriefCam Pelco После установки встраиваемого расширения <Embedded>:
PelcoEmbeddedViewer.dll.configОткройте файл.C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded ViewerПо умолчанию файл находится по адресу: .BriefCamAddressBriefCamИзмените значение ключа на IP/имя хоста.
BriefCam После успешной установки и настройки плагин должен появиться на вкладке "Подключаемые модули" VXOpsCenter (как показано на рисунке ниже).
Способ устранения
Если вы сталкиваетесь с тайм-аутами при получении видео, увеличьте параметр среды Fetching.TimeoutInSeconds. Значение по умолчанию ― 120 секунд, но иногда этого недостаточно для подготовки нужных файлов в ПО для управления видео. 600 Попробуйте увеличить время ожидания до шести секунд. 3600 Если это не поможет, попробуйте увеличить время ожидания до 6 секунд.
