Руководство по интеграции VMS с BriefCam
Mirasys Интеграция
Последнее обновление: 4 минуты чтения
ЯзыкРусский
Сводка по интеграции
Партнер VMS
Продукт
Версия
BriefCam Последняя Проверенная Версия
Уровень интеграции
Поддержка H.265
Требуется дополнительная лицензия
Mirasys
Mirasys VMS V9
9.9.2
2025 R1 (включая классический двигатель и двигатель следующего поколения)
Интеграция клиента (L3)
Да
Да. Mirasys Запросите лицензию VMS у с включенной функцией "BriefCam".
Требуемые порты
При установке подключаемого модуля должны быть доступны следующие порты.
Номер порта по умолчанию
Описание
9000
Порт VMS. BriefCam.MirasysIntegration.ini Порт можно изменить в VMS и в файле.
8083
Порт API оповещений Порт можно изменить в VMS и в BriefCam.MirasysIntegration.ini
7001 и выше
Каждая камера имеет порт из диапазона выше 7000. MirasysCamerasMap.json Эти порты можно изменить, и они будут отражены в файле.
Mirasys Параметры в BriefCam
BriefCam.MirasysIntegration.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsФайл (по умолчанию находится по адресу ) содержит следующие параметры:
Параметр
Описание
ConnectionTimeoutSec
Общее время ожидания для подключения к VMS в секундах.
DefaultPort
Порт подключения VMS по умолчанию.
AlertsPort
Порт по умолчанию API активации сигналов тревоги VMS.
TrustAllCertificates
Задает поведение по умолчанию для отношений доверия сертификатов SSL.
FFmpegPath
ffmpeg.exe Путь к файлу " Этот файл используется для получения данных как для непрерывной записи, так и для записи с обнаружением движений.
MotionDetectionGapSec
Поскольку получение является одним непрерывным потоком, этот параметр определяет максимальный интервал в секундах между двумя временными метками. При достижении этого порогового значения создается новый файл записи.
LiveDelayMsec
Используется, когда прямые трансляции поступают из VMS с задержкой.
LiveStreamWarmupFrameCount
Используется для настройки кадров, необходимых для прогрева потока.
Rtsp
trueДля использования потоков RTSP задайте для этого параметра значение.
RtspUser
Настройка пользователя RTSP в параметрах потоковой передачи сервера VMS RTSP.
RtspPassword
Пароль пользователя RTSP.
Настройка Потоковой Передачи Видео В Реальном Времени
Существует два варианта прямой передачи из VMS:
  1. Потоки SDK — потоки прямой передачи SDK готовятся к работе и не требуют настройки.
  2. Потоки RTSP — предпочтительный вариант для правил RESPOND. Потоки RTSP необходимо включить в INI-файле интеграции, как описано в разделе выше, и в ПО для управления видео, как описано в разделе ниже.
Параметры RTSP VMS
  1. Перейдите в раздел VMS Server -> Cameras -> RTSP Streaming Server.
  2. Установите флажок Включено для каждой камеры, которая будет использовать потоки RTSP.
  3. MirasysCamerasMap.jsonСоздайте новый файл и присвойте ему имя. Этот файл будет использоваться для привязки камер к их потоку трансляции.
  4. Заполните список камер и их потоков RTSP.
Каждая камера является собственным объектом в списке камер и имеет два свойства: имя камеры и URL потока трансляции.
URL-адрес потока прямой передачи копируется со страницы RTSP VMS.
Конфигурация оповещений
Для настройки оповещений необходимо вручную создать триггер и настроить сигнал тревоги для каждой камеры.
В диспетчере системы перейдите в раздел Серверы VMS -> Триггеры сигналов тревоги, включите API срабатывания сигналов тревоги и создайте общий триггер сигнала тревоги для каждой камеры с тем же именем, что и у камеры.
Откройте раздел VMS Серверы -> Сигналы тревоги и настройте сигналы тревоги для каждого триггера. Выберите соответствующий триггер и настройте действия. Включить видимость тревог для профиля(ей).
Просмотр оповещений в приложении Spotter
Для просмотра оповещений в клиентском приложении перейдите в Вид -> Сигналы тревоги и нажмите кнопку Show.
Вы увидите вкладку Сигналы тревоги в правой части клиентского приложения.
Mirasys Установка встроенного клиента
BriefCamMirasys Spotter В следующем разделе описаны установка и настройка, которые необходимо выполнить, чтобы приложение веб-клиента стало частью приложения.
MirasysBriefCamMirasys После установки встраиваемого расширения на сервер вы готовы к установке встроенного клиента.
  1. Mirasys SpotterBriefCamMirasys9EmbeddedPlugin_<Version_number>.exe Запустите установку встраиваемого расширения интеграции на том же компьютере, где установлено приложение, нажав файл правой кнопкой мыши и выбрав "Запустить от имени администратора".
    Обратите внимание, что если вы используете последнее обновление Windows и появляется предупреждение Защитника Windows, нажмите ссылку Дополнительная информация и нажмите "Запустить в любом случае".
  2. pluginConfig.xml После успешной установки плагина его местонахождение можно проверить в файле. C:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR ApplicationЭтот файл находится по адресу: .
MirasysC:\Users\<Current user>\AppData\Roaming\DVMS\DVR Application\Logs\SpotterLog.txtЖурналы для встроенного клиента расположены по адресу: .
Настройка веб-адреса встроенного клиента
Для работы Embedded Client необходимо настроить адрес BriefCam.
  1. В корректировщике откройте: Файл -> Настройки.
  2. На вкладке Подключаемые модули выберите BriefCam Synopsis и измените адрес Client так, чтобы он указывал на BriefCam.
  3. Mirasys Spotter После успешной настройки при открытии приложения будет показана страница входа в BriefCam.
