Hanwha Techwin Интеграция
Сводка по интеграции
Партнер VMS | Продукт | Версия | BriefCam Последняя Проверенная Версия | Уровень интеграции | Поддержка H.265 |
Hanwha Techwin | Wisenet WAVE | 5.0.0.36410 | 2023 M1 | Интеграция оповещений в режиме реального времени (L2a) | Да |
Установка и настройка
Wisenet WAVE Настройка пользователя "
Wisenet WAVEBriefCamWisenet WAVEBriefCam Вам нужно создать пользователя, которого вы будете использовать при настройке интеграции между и (в разделе "Настройка" для интеграции сWisenet WAVE).
Wisenet WAVE Войдите в клиент под учетной записью администратора.
Перейдите на панель управления пользователями.
В левой нижней части экрана нажмите кнопку Новый пользователь….
Заполните поля "Имя" , "Электронный адрес " и "Пароль".
В раскрывающемся меню Роль выберитеСредство просмотра, Расширенный просмотр или любую пользовательскую роль с необходимыми разрешениями. Рекомендуется не использовать роль просмотра видео в режиме реального времени, поскольку эта роль имеет разрешения только для потоков с камер в режиме реального времени, а не для получения видео.
Включите дайджест-аутентификацию для вновь созданного пользователя следующим образом:
В левом нижнем углу панели "Новый пользователь…" рядом с кнопкой переключения "Включено" , нажмите на три вертикальные точки.
Нажмите на всплывающее сообщение Разрешить дайджест-аутентификацию для этого пользователя.
Снова задайте пароль пользователя (он может быть таким же, как и раньше):
BriefCam Настройка компонентов для интеграции с Wisenet WAVE
BriefCamWisenet WAVE Установите плагин.
BriefCam Administrator ConsoleВ открывшемся окне откройте раздел "Настройки" и нажмите "Управление камерой".
Нажмите кнопку Добавить каталог.
Откроется окно добавления каталога.
В поле Интеграция видео выберите Интеграция BriefCam Wave.
В поле Адрес введите адрес каталога в следующем формате: http://<vms_ip_or_host>:7001, например: http://172.1.1.243:7001.
Wisenet WAVE В полях имени пользователя и пароля введите учетные данные, заданные в разделе "Настройка нового пользователя" выше.
Отправка оповещений и получение видео
BriefCamWisenet WAVEДля включения отправки оповещений с по:
BriefCam.WaveIntegration.iniC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\pluginsОткройте файл, который по умолчанию находится по адресу:.SendAlertsИзмените значение параметра на true и удалите точку с запятой (;).
SecondsFromNowNotRecordedYet Этот файл также содержит параметр. Этот параметр предназначен для получения видео. Это количество секунд, за которое можно считать, что запись еще не доступна для экспорта. Например, если текущее время — 10:00 AM, а значение параметра — 1800, любые запросы на экспорт видео после 09:30 AM не будут выполнены, поскольку плагин считает, что видеозапись еще не доступна.
