Ghid de integrare BriefCam VMS
Axis Integrare
Ultima actualizare: 2 minute de lectură
LimbăRomână
Rezumat integrare
Partener VMS
Produs
Versiune
Ultima Versiune BriefCam Testată
Nivel de integrare
Asistență H.265
Axis
Axis ACS
6.3
2024 R2 HF4
Integrare alerte în timp real (L2a)
Nu
Axis
Axis ACS
6.16
2025 R1 SP1
Nu
Axis
Axis ACS
5.33
6.4 Hot Fix 1
Nu
Rețineți că numele pluginului este: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Porturi necesare
La instalarea pluginului ar trebui să fie disponibil următorul port.
Axis Versiune
Port #
Axis ACS v5.X
55756
Axis ACS v6.X
29204
Pentru Axis ACS v6.X:
  1. Deschideți BriefCam.ACSIntegration.ini fișierul, care este localizat în mod implicit la: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.
  2. Schimbați DefaultPort parametrul la 29204 și anulați comentariul rândului.
Se Trimit Alerte Către Axis
Alertele pot fi trimise la Axis ACS.. Pentru a activa această funcționalitate, efectuați pașii de mai jos.
BriefCam Configurație
În secțiunea Setări de mediu , există trei setări relevante pentru trimiterea de alerte în afara BriefCam (vedeți imaginea de mai jos):
  1. Pentru a trimite avertizări în afara BriefCamsesiunii, setați setarea Răspuns.AlertsPublishingEnabled la adevărat.
  2. Pentru a trimite avertizări la un VMS, verificați dacă setarea Response.AlertsPublishingToVMSnabled este setată la adevărat.
  3. Pentru a modifica intervalul de interogare, utilizați setarea Răspuns.AlertsPublishingIntervalInMilisecunde.
  4. Dacă faceți modificări la setări, trebuie să reporniți sau să porniți serviciul Server.
Axis Configurație
Pe partea Axis laterală aveți nevoie de un utilizator administrator complet.
  1. Pe serverul ACS (de intrare):
    1. Pentru Axis ACS v5.X, deschideți portul UDP 55756.
    2. Pentru Axis ACS v6.X, deschideți portul UDP 29204.
  2. Pentru a configura activatorul de pe partea VMS, accesați fila Configurare a sistemului de camere Axis, deschideți folderul Înregistrare și evenimente și apoi opțiunea Reguli acțiune.
  3. Faceți clic pe Nou.
  4. Adăugați un trigger nou făcând clic pe Adăugare.
  5. Selectați HTTPS extern și faceți clic pe OK.
  6. Introduceți un nume de activare. Acest nume va fi folosit în fișierul de mapare JSON, descris mai jos.
  7. Faceți clic pe OK, apoi pe Următorul.
  8. Adăugați o acțiune.
  9. Selectați acțiunea necesară (de obicei, Ridicare alarmă) și faceți clic pe OK.
  10. Completați câmpurile Titlu și Descriere ale alarmei. Aceste informații vor fi afișate operatorului odată ce este declanșată alerta.
  11. Deschideți AxisCamerasMap.json fișierul, localizat la: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Acest fișier mapează între camere și alarme. Rețineți că acest fișier trebuie să fie întotdeauna în același folder ca fișierul dll al pluginului.
  12. În AxisCameraMap.json fișier, introduceți numele de declanșare de la pasul 6.
  13. Ridicați activatorul completând CameraId comanda cu ID extern din ACS sau introducând numele regulii de răspuns .
  14. Repetați pentru orice reguli de care aveți nevoie.
Limitări cunoscute
  • Casetele de încadrare la redarea video original nu sunt acceptate.
  • Datorită unei limitări cu API-ul Axis, nu pot fi trimise date către Axis ACS.
