Axis Integrare
Rezumat integrare
Partener VMS | Produs | Versiune | Ultima Versiune BriefCam Testată | Nivel de integrare | Asistență H.265 |
Axis | Axis ACS | 6.3 | 2024 R2 HF4 | Integrare alerte în timp real (L2a) | Nu |
Axis | Axis ACS | 6.16 | 2025 R1 SP1 | Integrare alerte în timp real (L2a) | Nu |
Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.4 Hot Fix 1 | Integrare alerte în timp real (L2a) | Nu |
Rețineți că numele pluginului este: BriefcamACSPlugin_[version number].exe.
Porturi necesare
La instalarea pluginului ar trebui să fie disponibil următorul port.
Axis Versiune | Port # |
Axis ACS v5.X | 55756 |
Axis ACS v6.X | 29204 |
Pentru Axis ACS v6.X:
Deschideți
BriefCam.ACSIntegration.inifișierul, care este localizat în mod implicit la:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins.Schimbați
DefaultPortparametrul la29204și anulați comentariul rândului.
Se Trimit Alerte Către Axis
Alertele pot fi trimise la Axis ACS.. Pentru a activa această funcționalitate, efectuați pașii de mai jos.
BriefCam Configurație
În secțiunea Setări de mediu , există trei setări relevante pentru trimiterea de alerte în afara BriefCam (vedeți imaginea de mai jos):
Pentru a trimite avertizări în afara BriefCamsesiunii, setați setarea Răspuns.AlertsPublishingEnabled la adevărat.
Pentru a trimite avertizări la un VMS, verificați dacă setarea Response.AlertsPublishingToVMSnabled este setată la adevărat.
Pentru a modifica intervalul de interogare, utilizați setarea Răspuns.AlertsPublishingIntervalInMilisecunde.
Dacă faceți modificări la setări, trebuie să reporniți sau să porniți serviciul Server.
Axis Configurație
Pe partea Axis laterală aveți nevoie de un utilizator administrator complet.
Pe serverul ACS (de intrare):
Pentru Axis ACS v5.X, deschideți portul UDP 55756.
Pentru Axis ACS v6.X, deschideți portul UDP 29204.
Pentru a configura activatorul de pe partea VMS, accesați fila Configurare a sistemului de camere Axis, deschideți folderul Înregistrare și evenimente și apoi opțiunea Reguli acțiune.
Faceți clic pe Nou.
Adăugați un trigger nou făcând clic pe Adăugare.
Selectați HTTPS extern și faceți clic pe OK.
Introduceți un nume de activare. Acest nume va fi folosit în fișierul de mapare JSON, descris mai jos.
Faceți clic pe OK, apoi pe Următorul.
Adăugați o acțiune.
Selectați acțiunea necesară (de obicei, Ridicare alarmă) și faceți clic pe OK.
Completați câmpurile Titlu și Descriere ale alarmei. Aceste informații vor fi afișate operatorului odată ce este declanșată alerta.
Deschideți
AxisCamerasMap.jsonfișierul, localizat la:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins. Acest fișier mapează între camere și alarme. Rețineți că acest fișier trebuie să fie întotdeauna în același folder ca fișierul dll al pluginului.În
AxisCameraMap.jsonfișier, introduceți numele de declanșare de la pasul 6.Ridicați activatorul completând
CameraIdcomanda cu ID extern din ACS sau introducând numele regulii de răspuns .
Repetați pentru orice reguli de care aveți nevoie.
Limitări cunoscute
Casetele de încadrare la redarea video original nu sunt acceptate.
Datorită unei limitări cu API-ul Axis, nu pot fi trimise date către Axis ACS.
