NX (Network Optix) Integração
Resumo de integração
Parceiro do VMS | Produto | Versão | Última BriefCam versão testada | Nível de integração | Suporte H.265 |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | Integração de alertas em tempo real (L2a) | Sim |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Sim |
Conexão de Diretório
O plug-in NX de integração usa um URI para se conectar ao VMS. A sintaxe do URI é:
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
Por exemplo: http://172.1.1.1:7001 ou http://nxwitness:7001
As credenciais do usuário para a conexão de Diretório são configuradas na Administração do Sistema do Cliente NX Witness no painel Usuários.
O usuário deve ter pelo menos uma função de Administrador.
O NX plug-in de integração usa uma autenticação de resumo, que precisa ser configurada para o usuário que será usado para BriefCam integração.
Assim que a autenticação de resumo for configurada, as credenciais desse usuário poderão ser usadas para configurar o diretório no BriefCam servidor.
Configuração de segurança (para 6.1)
Para NX Witness 6.1, antes de começar a trabalhar com a integração, faça o seguinte:
Vá para Administração do Site .
Abra a guia Segurança.
Desmarque a caixa de seleção Forçar servidores a aceitar apenas conexões criptografadas. Isso é verificado por padrão.
Enviando alertas para NX Witness
Alertas podem ser enviados para a NX Witness’ UI.
As informações a seguir são enviadas para NX:
Data/hora - Carimbo de data e hora do evento
Evento - “BriefCamAlert” codificado por hardware para todos os alertas gerados pelo BriefCam
Fonte - Nome da câmera
Descrição - Inclui todas as informações acima e as seguintes informações adicionadas:
RuleName
Objetos:
WatchList
Tipo
Confiança
ObjectClass
AlertType
Color
UpperWear
LowerWear
Bag
Hat
Mask
Câmeras relacionadas (e seu endereço IPv4)
Na seção Configurações do BriefCam Administrator Consoleambiente, há três configurações relevantes para enviar alertas fora BriefCamde:
Para enviar alertas para fora de BriefCam, defina a configuração Respond.AlertsPublishingEnabled como verdadeira.
Para enviar alertas para um VMS, verifique se Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled está definido como verdadeiro.
Para alterar o intervalo de sondagem, use a configuração Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Nota
Se você fizer alterações nas configurações, precisará reiniciar ou iniciar o serviço VSServer.
Arquivo de configurações
Há uma configuração no BriefCam.NxIntegration.ini arquivo.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
Essa configuração é usada quando o VMS ainda não gravou a filmagem mais recente no arquivo. Essa configuração impede que o usuário acesse vídeos muito novos e retorna NoRecordings.
Para usar essa configuração, remova o ponto e vírgula do início da linha. Se o ponto e vírgula não for removido, o plug-in sempre buscará as gravações mais recentes.
Limitações conhecidas
Não há suporte para caixas delimitadoras ao reproduzir o vídeo original.
