Guia de integração do VMS BriefCam
Surround com IPOrchid Fusion integração
Última atualização: 2 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última BriefCam versão testada
Nível de integração
Suporte H.265
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2)
Não
Instalação do plug-in de integração
O endereço em Orchid precisa estar no seguinte formato: http://<hostname>:<port>.
O valor da porta é opcional (a porta 80 é usada por padrão).
O valor da porta precisa corresponder à porta especificada na Orchid Fusion instalação, que é a mesma porta usada para o cliente da Orchid web.
Integração L2 (RESPOND) com o Orchid Fusion Versões anteriores à 25.6.0
Para ativar a integração L2 (RESPOND) entre o BriefCam e Orchid Fusion para versões anteriores à 25.6.0:
  1. Estabelecer uma conexão OpenVPN (se o ambiente VMS do cliente for hospedado por IPConfigure). Uma conexão OpenVPN deve ser configurada no servidor BriefCam para se conectar com segurança aos gravadores do cliente, que são hospedados porIPConfigure.
    • Solicite os arquivos e credenciais de configuração VPN necessários de IPConfigure.
  2. Atualize o hosts arquivo na máquina BriefCam. hosts Para uma resolução de DNS adequada, o arquivo no servidor BriefCam deve ser atualizado para incluir mapeamentos de nomes de host do gravador para seus endereços IP.
    • Solicite uma planilha com a lista de gravadores de IPConfigure. Esta lista será atualizada periodicamente à medida que novos gravadores forem adicionados.
  3. Descomente a configuração UseRecorderRtspProxyForLive e defina seu valor como verdadeiro no arquivo de configurações do BriefCam.OrchidFusion.ini plug-in.
Limitações conhecidas
O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
