Guia de integração do VMS BriefCam
Hexagon Qognify Nicevision Integration
Última atualização: 2 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última BriefCam versão testada
Nível de integração
Suporte H.265
Hexagon
NiceVision Qognify SVR
3.2 UP2
2024 R2 HF4
Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2)
Sim
Hexagon
3.2 UP2
2023 M1 (motor de última geração)
Não
Portas Necessárias
As seguintes portas devem estar disponíveis ao instalar o plug-in:
Nº da porta
80, 500, 2001, 2011 e 50000
VMS SDK
Antes da instalação do plug-in, certifique-se de ter o SDK necessário Qognify instalado no servidor BriefCam.
  • Para NiceVision 3.1 você precisa PlayerComponent Package_12.1.0.147.exe.
  • Para NiceVision 3.2 você precisa PlayerComponent Package_12.2.0.133.exe.
  • Para NiceVision 3.2 UP2 você precisa PlayerComponent Package_12.2.2.193.exe.
O SDK deve ser instalado em todas as máquinas em que qualquer um dos seguintes serviços estiver instalado: serviço BriefCam Server, OX6.OnDemand Servicee OX6.RealTime Service.
Integração – Instalação de Plug-in
Ao instalar Qognify NiceVision o 3.2, você será solicitado a fornecer o caminho para o SDK no campo Caminho do componente Player.
Para executar uma instalação silenciosa do plug- NiceVisionin, use a seguinte linha de comando:
{ Nome do arquivo do NiceVisioninstalador} /qn APPDIR="C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\" SDK_PATH="{Path to the NiceVisionSDK Player component}"
Limitações conhecidas
  • O suporte para o formato H.265 é feito por solicitação. Se quiser usar o formato H.265 com este VMS, entre em contato com o suporte BriefCamda.
