FLIR Integração
Resumo de integração
Parceiro do VMS | Produto | Versão | Última versão testada do BriefCam | Nível de integração | Suporte H.265 | Licença adicional necessária |
FLIR | Latitude | 9.3.1 | 2025 R1 SP1 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Sim | Sim. Consulte a seção de FLIRlicenças abaixo. |
FLIR | Latitude | 9.0-9.2 | 6.0 | Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2) | Sim | Sim. Consulte a seção de FLIRlicenças abaixo. |
Portas Necessárias
As seguintes portas devem estar disponíveis ao instalar o plug-in.
Nº da porta |
554, 1116, 5000 (± 100) e 5554 |
VMS SDK
VMS SDK para FLIR 9.3.1
DVTEL LatitudeFLIR O SDK 9.3.1.1324 precisa ser instalado no servidor principal, onde o plug-in está instalado, e em todas as máquinas que executam os seguintes serviços: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK para FLIR 9.0 e 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 e 8 SDK (as atualizações devem ser instaladas tanto no VMS quanto no BriefCam servidor), é necessário ser instalado em cada máquina em que qualquer um dos seguintes BriefCam serviços esteja instalado: serviço VSServer, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Service, e serviço de filtragem. Ele não precisa ser instalado no PC cliente.
FLIR Licenças
Os seguintes FLIR certificados são necessários para que a integração funcione corretamente.
As licenças devem ser solicitadas de FLIR. Depois de receber a licença, aplique-a seguindo FLIRas instruções no ambiente do VMS.
FLIR Licença | BriefCam Componente | |
Certificado de servidor para v9 | Conexão SDK | 1 licença de servidor com pelo menos 3 conexões SDK, para atender ao serviço BriefCam VSServer e aos serviços de busca. Além disso, se houver mais serviços de busca, as conexões SDK devem ser incrementadas adequadamente, +1 para cada serviço de busca adicional. |
Respond Real-time Processing | Licença de Usuário Móvel | 1 por GPU configurada para o serviço Alert Processing Server (módulo RESPOND). |
Conexão RTSP | 1 por canal em tempo real (isso depende de quantos trabalhadores sua GPU pode utilizar). 1 para o serviço VSServer. |
FLIR 9 Configurações para tempo real
Se estiver usando o FLIR 9 em tempo real, você precisa configurar o seguinte:
Abra o FLIR 9 AdminCenter.
Clique em Visualização física.
Clique em Servidor de gateway.
Na guia Middleware Móvel, marque a caixa de seleção Ativar aplicativo Enterprise Mobile e Middleware SDK.
Etapas necessárias apenas para FLIR 9.0 a 9.2
Script pós-instalação
Nota
O script de pós-instalação é necessário apenas para FLIR 9.0 a 9.2.
Para novas instalações, depois de instalar este plug-in do VMS, você precisa executar um script que dê ao BriefCam usuário permissões para acessar os arquivos relevantes.
Se você estiver executando o usuário BriefCam como um usuário do domínio, será necessário editar o script antes de executá-lo. Para fazer isso:
Abra o
set_permissions_for_pluginsarquivo, que está localizado em:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.Edite o script com os parâmetros corretos, incluindo o domínio e o usuário.
Em todos os lugares onde o plug-in está instalado:
Abra o PowerShell como administrador.
Navegue até a seguinte pasta:
cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installationExecute o seguinte comando:
.\set_permissions_for_plugins.ps1
Ativação da decodificação MP4
Nota
Para FLIR 9.3.1, a decodificação MP4 é ativada por padrão.
Para ativar a decodificação MP4 para FLIR 9.0 e 9.2:
Abra o
BriefCam.DvtelIntegration32.iniarquivo, localizado em:Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.Altere a seguinte linha:
;EnableMP4Decoding=falseparaEnableMP4Decoding=true(remova o ponto e vírgula (;) e defina o valor como verdadeiro).
Limitações conhecidas
Nas FLIR integrações, não há suporte para caixas delimitadoras ao reproduzir o vídeo original.
No módulo RESPOND, ao trabalhar com FLIR e gravar em resoluções acima de 1080p, as caixas delimitadoras de vídeo originais não correspondem aos objetos devido a problemas de registro de data e hora.
Em FLIR 9 integrações, em alguns cenários, a busca do VMS falhou. Para resolver esse problema, são necessárias licenças FLIR adicionais.
Em FLIR 9 integrações, em alguns cenários, o vídeo original dos alertas do RESPOND não é reproduzido. Para resolver esse problema, são necessárias licenças FLIR adicionais.
Nas FLIR integrações, ao rebaixar o FLIR 9 para uma versão anterior, um diretório para a versão anterior não é instalado. Para resolver esse problema, entre em contato com a equipe de suporte.
