Guia de integração do VMS BriefCam
FLIR Integração
Última atualização: 4 minutos de leitura
IdiomaPortuguês
Resumo de integração
Parceiro do VMS
Produto
Versão
Última versão testada do BriefCam
Nível de integração
Suporte H.265
Licença adicional necessária
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integração para serviços sob demanda e em tempo real (L2)
Sim
Sim. Consulte a seção de FLIRlicenças abaixo.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Sim
Portas Necessárias
As seguintes portas devem estar disponíveis ao instalar o plug-in.
Nº da porta
554, 1116, 5000 (± 100) e 5554
VMS SDK
VMS SDK para FLIR 9.3.1
DVTEL LatitudeFLIR O SDK 9.3.1.1324 precisa ser instalado no servidor principal, onde o plug-in está instalado, e em todas as máquinas que executam os seguintes serviços: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK para FLIR 9.0 e 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 e 8 SDK (as atualizações devem ser instaladas tanto no VMS quanto no BriefCam servidor), é necessário ser instalado em cada máquina em que qualquer um dos seguintes BriefCam serviços esteja instalado: serviço VSServer, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Service, e serviço de filtragem. Ele não precisa ser instalado no PC cliente.
FLIR Licenças
Os seguintes FLIR certificados são necessários para que a integração funcione corretamente.
As licenças devem ser solicitadas de FLIR. Depois de receber a licença, aplique-a seguindo FLIRas instruções no ambiente do VMS.
FLIR Licença
BriefCam Componente
Certificado de servidor para v9
Conexão SDK
1 licença de servidor com pelo menos 3 conexões SDK, para atender ao serviço BriefCam VSServer e aos serviços de busca.
Além disso, se houver mais serviços de busca, as conexões SDK devem ser incrementadas adequadamente, +1 para cada serviço de busca adicional.
Respond Real-time Processing
Licença de Usuário Móvel
1 por GPU configurada para o serviço Alert Processing Server (módulo RESPOND).
Conexão RTSP
1 por canal em tempo real (isso depende de quantos trabalhadores sua GPU pode utilizar).
1 para o serviço VSServer.
FLIR 9 Configurações para tempo real
Se estiver usando o FLIR 9 em tempo real, você precisa configurar o seguinte:
  1. Abra o FLIR 9 AdminCenter.
  2. Clique em Visualização física.
  3. Clique em Servidor de gateway.
  4. Na guia Middleware Móvel, marque a caixa de seleção Ativar aplicativo Enterprise Mobile e Middleware SDK.
Etapas necessárias apenas para FLIR 9.0 a 9.2
Script pós-instalação
Nota
O script de pós-instalação é necessário apenas para FLIR 9.0 a 9.2.
Para novas instalações, depois de instalar este plug-in do VMS, você precisa executar um script que dê ao BriefCam usuário permissões para acessar os arquivos relevantes.
Se você estiver executando o usuário BriefCam como um usuário do domínio, será necessário editar o script antes de executá-lo. Para fazer isso:
  1. Abra o set_permissions_for_plugins arquivo, que está localizado em: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Edite o script com os parâmetros corretos, incluindo o domínio e o usuário.
Em todos os lugares onde o plug-in está instalado:
  1. Abra o PowerShell como administrador.
  2. Navegue até a seguinte pasta: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Execute o seguinte comando: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Ativação da decodificação MP4
Nota
Para FLIR 9.3.1, a decodificação MP4 é ativada por padrão.
Para ativar a decodificação MP4 para FLIR 9.0 e 9.2:
  1. Abra o BriefCam.DvtelIntegration32.ini arquivo, localizado em: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Altere a seguinte linha: ;EnableMP4Decoding=false para EnableMP4Decoding=true (remova o ponto e vírgula (;) e defina o valor como verdadeiro).
Limitações conhecidas
  • Nas FLIR integrações, não há suporte para caixas delimitadoras ao reproduzir o vídeo original.
  • No módulo RESPOND, ao trabalhar com FLIR e gravar em resoluções acima de 1080p, as caixas delimitadoras de vídeo originais não correspondem aos objetos devido a problemas de registro de data e hora.
  • Em FLIR 9 integrações, em alguns cenários, a busca do VMS falhou. Para resolver esse problema, são necessárias licenças FLIR adicionais.
  • Em FLIR 9 integrações, em alguns cenários, o vídeo original dos alertas do RESPOND não é reproduzido. Para resolver esse problema, são necessárias licenças FLIR adicionais.
  • Nas FLIR integrações, ao rebaixar o FLIR 9 para uma versão anterior, um diretório para a versão anterior não é instalado. Para resolver esse problema, entre em contato com a equipe de suporte.
