Teleste Integracja
Podsumowanie integracji
VMS Partner | Produkt | Wersja | Ostatnia testowana wersjaBriefCam | Poziom integracji | Wsparcie H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Integracja tylko z informatyką śledczą (L1) | Nie |
Ostrzeżenie
Moduł RESPOND nie jest obecnie obsługiwany w przypadku tego systemu VMS.
Teleste Ustawienia tokenu API
Teleste powinny dostarczyć token API (klucz programowy), aby umożliwić integrację z systemem VMS. Ten token należy ręcznie dodać do sekcji API Token wtyczki BriefCam Teleste . Plik ini znajduje się na serwerze BriefCam pod adresem: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Znane Ograniczenia
W przypadku integracji Teleste , mimo zgłoszenia pomyślnego zakończenia przetwarzania, okazjonalne klatki mogą być odrzucane i sygnalizowane w dziennikach.
Narzędzie FFmpeg nie może przetwarzać plików wideo Teleste V5 przy użyciu metody akceleracji sprzętowej cuvid, która jest BriefCammetodą programu. Aby rozwiązać ten problem, zmień metodę
ProcessingServer.iniw parametrzeHwAcceleratedDecoderpliku. Usuń średnik i zmień wartość na:NoAccel– bez akceleracji sprzętowej. Wyłączenie dekodowania sprzętowego nie jest zalecane, ponieważ będzie miało wpływ na wydajność.Cuda– dla akceleracji sprzętowej CUDA
Obsługa formatu H.265 odbywa się na żądanie. Aby skorzystać z formatu H.265 w ramach tego systemu VMS, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
