Przewodnik integracji BriefCam VMS
NX (Network Optix) Integracja
Ostatnia aktualizacja: 2-minutowy odczyt
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
Integracja alertów w czasie rzeczywistym (L2a)
Tak
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Tak
Połączenie z katalogiem
Wtyczka NX Integration wykorzystuje identyfikator URI do łączenia się z systemem VMS. Składnia identyfikatora URI jest następująca:
http://{VMS-IP-address/hostname}:{VMS-port}
Na przykład: http://172.1.1.1:7001 lub http://nxwitness:7001
Dane uwierzytelniające użytkownika do połączenia z usługą Directory konfiguruje się w sekcji Administracja systemem klienta NX Witness w panelu Użytkownicy.
Użytkownik musi mieć co najmniej rolę administratora.
Wtyczka NX Integration wykorzystuje uwierzytelnianie skrótowe, które należy skonfigurować dla użytkownika, który będzie używany do BriefCam danych.
Po skonfigurowaniu uwierzytelniania za pomocą skrótu dane uwierzytelniające tego użytkownika mogą być używane do konfigurowania katalogu na serwerze BriefCam .
Konfiguracja zabezpieczeń (dla 6.1)
W przypadku NX Witness 6.1 przed rozpoczęciem pracy z integracją należy wykonać następujące czynności:
  1. Przejdź do administracji witryny.
  2. Otwórz kartę Zabezpieczenia.
  3. Odznacz pole wyboru Wymuś akceptowanie przez serwery tylko szyfrowanych połączeń. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
Wysyłanie alertów do NX Witness
Alerty można wysyłać do interfejsu użytkownika NX Witness.
Następujące informacje są wysyłane do NX:
  • Data/Czas - Sygnatura czasowa zdarzenia
  • Zdarzenie — zakodowane na stałe "BriefCamAlert" dla wszystkich alertów generowanych przez serwer BriefCam
  • Źródło — Nazwa Kamery
  • Opis — zawiera wszystkie powyższe i następujące informacje dodatkowe:
    • RuleName
    • Obiekty:
      • WatchList
      • Typ
      • Pewność
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • Powiązane kamery (i ich adres IPv4)
W sekcji Ustawienia środowiskaBriefCam Administrator Consoledostępne są trzy ustawienia dotyczące wysyłania alertów pozaBriefCam:
  • Aby wysyłać alerty poza BriefCam, ustaw wartość true dla ustawienia Respond.AlertsPublishingEnabled.
  • Aby wysłać alerty do systemu VMS, sprawdź, czy ustawienie Respond.AlertsPublishingToVMSnabled ma wartość true.
  • Aby zmienić interwał sondowania, użyj ustawienia Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
Uwaga
W przypadku wprowadzenia zmian ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie lub uruchomienie usługi VSServer.
Plik ustawień
W pliku BriefCam.NxIntegration.ini występuje jedno ustawienie.
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
To ustawienie jest używane, gdy system VMS nie nagrał jeszcze najnowszego materiału do archiwum. To ustawienie zapobiega uzyskiwaniu przez użytkownika dostępu do zbyt nowych materiałów wideo i zwraca NoRecordings.
Aby użyć tego ustawienia, usuń średnik z początku wiersza. Jeśli średnik nie zostanie usunięty, wtyczka zawsze pobierze najnowsze nagrania.
Znane Ograniczenia
  • Pola ograniczenia podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo nie są obsługiwane.
