Przewodnik integracji BriefCam VMS
LENSEC Integracja
Ostatnia aktualizacja: 4-minutowy odczyt
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
LENSEC
Perspective VMS
6.1.x.0
2025 R1 SP1 (silnik klasyczny)
Tylko integracja alertów w czasie rzeczywistym (L2a)
Tak
LENSEC
Perspective VMS
6.0.x.0
2024 M1 HF2 (silnik klasyczny)
Tak
Ważne
Uwaga dotycząca polityki certyfikacji: Oficjalna certyfikacja dotyczy wersji głównych i pomocniczych. Wersje serwisowe nie są częścią procesu certyfikacji. Jednak wersje 6.1.1.0, 6.1.2.0 i 6.1.3.0 zostały przetestowane i zweryfikowane jako stabilne.
LENSEC Integracja 6.1.x.0
Wymagane porty
Podczas instalacji wtyczki powinny być dostępne następujące porty.
Port domyślny
Opis
80
Ogólna komunikacja z serwerem VMS
554
Port strumienia usługi kamery — strumieniowanie na żywo RTSP z poziomu systemu VMS
Brak
Port złącza zdarzeń – do odbierania alertów z BriefCam, definiowany przez użytkownika
Dodawanie Lensec systemu VMS jako katalogu w BriefCam
  1. W polu Integracja wideo wybierz opcję Integracja obiektywów.
  2. W polu Nazwa katalogu wprowadź nazwę wyświetlaną katalogu użytkownika.
  3. Wprowadź adres VMS. Adres VMS to adres URL systemu VMS — http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}. Punkt końcowy VMS można skonfigurować podczas instalacji. Domyślnie jest PerspectiveVMSto na przykładhttp://172.1.1.100/PerspectiveVMS: .
  4. Wprowadź nazwę użytkownika administratora.
  5. Wprowadź hasło użytkownika-administratora.
Umożliwienie wysyłania alertów do systemu VMS (L2a)
KROK 1. Tworzenie łącznika BriefCam
Ten łącznik służy do odbierania wszystkich alertów wysyłanych przez BriefCam
  1. Otwórz narzędzie VMS Administration.
  2. Przejdź do opcji Integracje > Złącza.
  3. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy łącznik.
  4. W polu Typ łącznika wybierz opcję LENSEC — General Analytics.
  5. W polu Nazwa łącznika wpisz BriefCam.
  6. W polu Serwer wybierz serwer, do którego będą wysyłane alerty.
  7. Ustaw wartość 0 dla pola Częstotliwość.
  8. Przejdź do ustawień zaawansowanych.
  9. Ustaw typ odbiornika na TCP.
  10. W polu Port wpisz port, który będzie używany do odbierania alertów z BriefCam.
  11. Kliknij przycisk Utwórz.
Po pomyślnym utworzeniu złącza port zostanie otwarty przez system VMS.
Upewnij się, że ten port jest otwarty dla maszyny BriefCam .
KROK 2. Tworzenie reguł analityki kamery
W przypadku każdej kamery, która będzie otrzymywać alerty od firmy BriefCamBriefCam, należy utworzyć regułę analityczną.
  1. Przejdź do opcji Integracje > Reguły analityczne.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Z listy Łącznik wybierz opcję BriefCam.
  4. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły analitycznej.
  5. W polu Kamera wybierz kamerę, która będzie używana po wyzwoleniu reguły.
  6. Z listy Dostawca wybierz opcję BriefCam.
  7. Z listy panelu Zdarzenie wybierz panel, w którym będą wyświetlane alerty.
  8. W polu Minimalny poziom dziennika wybierz wymagany poziom dziennika w zależności od potrzeb użytkownika.
  9. Ustaw regułę jako Aktywną.
  10. Przejdź do informacji zaawansowanych.
  11. W polu Identyfikator kamery wprowadź identyfikator poprzednio wybranej kamery (w kroku 5).
  12. W polu IP dostawcy wpisz adres IP serwera BriefCam , który będzie wysyłał alerty.
    Jeśli serwer znajduje się w innej sieci niż VMS, zamiast adresu serwera należy użyć adresu bramy sieciowej VMS.
  13. Przejdź do powiązanych zdarzeń.
  14. Dodaj ogólne do wybranych zdarzeń.
  15. Kliknij przycisk Utwórz.
Konfiguracja L2a w BriefCam
Aby umożliwić wysyłanie alertów:
  1. W BriefCam Administrator Consoleotwórz kartę Ustawienia.
  2. Ustaw wartość True dla ustawienia środowiska Respond.AlertsPublishingEnabled.
  3. Zapisz wartość.
Włączanie wysyłania alertów w pliku konfiguracji integracji Lensec
  1. Otwórz plik konfiguracji BriefCam.LensecIntegration.ini (znajdujący się w C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins).
  2. W parametrze AlertsHTTPPort wprowadź port łącznika BriefCam .
  3. Usuń średnik z początku wiersza.
  4. Zapisz plik.
  5. Uruchom ponownie usługę VSServer.
Parametr AlertendpointAddress jest ustawiany domyślnie na adres serwera skonfigurowany w katalogu BriefCam .
Jeśli alerty wymagają wysłania do innego serwera VMS, wprowadź adres serwera w parametrze AlertendpointAddress i włącz go (usuwając średnik na początku wiersza).
Format AlertEndpointAddressURL jest taki sam, jak format wymagany dla katalogu BriefCam : http(s)://{VMS-Server-Address}/{VMS-Endpoint}.
BriefCam Miniatury alertów w panelu Perspektywa VMS
W przypadku wysyłania alertów do systemu VMS metadane zawierają hiperłącze do miniatur wygenerowanych przez BriefCam.
Miniatury te są generowane i umieszczane w BriefCam folderze udostępnionym.
Komputer VMS musi mieć dostęp do BriefCam folderu udostępnionego, aby prawidłowo wyświetlać te miniatury.
Jeśli VMS nie ma dostępu do BriefCam folderu udostępnionego, wygeneruje miniatury na podstawie czasu alertu z własnego nagranego wideo.
Znane Ograniczenia
  • W przypadku interfejsu L1 (przetwarzanie na żądanie) nagrania z wykrywaniem ruchu nie są obsługiwane. Obsługiwane są tylko stałe nagrania.
LENSEC Integracja 6.0.x.0
Wymagania wstępne
Aby wyświetlić alerty BriefCam w Lensec, Lensec użytkownik musi należeć co najmniej do grupy operatorów (w systemie Lensec VMS).
Kroki instalacji
  1. Z poziomu BriefCam Administrator Consolezatrzymaj wszystkie obecnie uruchomione usługi.
  2. Zaznacz "Programy i funkcje", aby potwierdzić, że wtyczka Lensec nie jest już zainstalowana.
  3. Uruchom pobraną wtyczkę BriefCam Lensec.
  4. Otwórz plik Briefcam.LensecIntegration.ini (znajdujący się w C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) i zmień FFmpegPath ustawienie na: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\FFmpeg.exe. Zapisz zmiany.
  5. Dodaj narzędzie do integracji Lensec z systemem BriefCam:
    1. W BriefCam Administrator Consoleotwórz kartę Ustawienia i kliknij przycisk Zarządzanie kamerami.
    2. Kliknij przycisk Dodaj katalog.
    3. W polu Integracja wideo wybierz opcję Integracja obiektywów.
    4. W polu Nazwa katalogu wprowadź nazwę wyświetlaną katalogu użytkownika.
    5. W polu Adres wpisz adres serwera Lensec , na przykład: 172.1.1.111.
    6. W polu Nazwa użytkownika wpisz na przykład: admin.
    7. W polu Hasło wpisz hasło o długości do 12 znaków, na przykład: Tadmin#.
    8. Kliknij przycisk Dodaj.
  6. Na ekranie Dodaj/Edytuj kamery aktywuj wybrane kamery Lensec .
  7. Uruchom ponownie wszystkie usługi BriefCam .
  8. Na komputerze z systemem Windows uruchom ponownie usługi IIS (Internet Information Services).
  9. Upewnij się, że wszystkie usługi działają prawidłowo z poziomu BriefCam Administrator Console.
