Przewodnik integracji BriefCam VMS
ISS Integracja
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 3 min.
JęzykPolski
Zwróć uwagę, że poniższe informacje dotyczą integracji L2 (i integracji L2a w ISS SecureOS 12.1) przeprowadzonej przez BriefCam. Integrację L3 z SecureOS ISS 11.8, 12.0 i 12.1 przeprowadziła firmaISS. Aby uzyskać tę wtyczkę, ISSskontaktuj się z . Aby uzyskać pomoc w instalacji i obsłudze wtyczek L3 BriefCamdla programu , ISSskontaktuj się z zespołem pomocy technicznej pod adresem https://support.issivs .com/. Aby uzyskać więcej informacji, Integracje zewnętrznepatrz .
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Obsługa rozproszonego systemu VMS
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Integracja alertów w czasie rzeczywistym (L2a)
Partner VMS utworzył integrację klienta (L3).
Tak
Tak
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (w tym silnik Classic i Next-Gen)
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Tak
Nie
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Tak
Nie
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Nie
Nie
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Nie
Nie
Wymagane Porty
Podczas instalacji wtyczki powinny być dostępne następujące porty.
Nr portu wychodzącego
8088 i 8888
Uwaga
Upewnij się, że te dwa porty są dostępne w systemie VMS i w kamerach.
W przypadku ustawienia różnych portów w systemie VMS lub w kamerach usuń średnik z następujących wierszy w sekcji ustawień GeneralBriefCam.IssIntegration.ini i wprowadź odpowiednie numery portów:
OnVifPort = [numer portu kamery];
RtspServerPort = [numer portu serwera VMS];
Konfigurowanie ISS do integracji z BriefCam
Ważne
Uwierzytelnianie usług: BriefCam obsługuje uwierzytelnianie dla usług RTSP (strumienie wideo na żywo) i ONVIF wewnątrz ISS systemu VMS. Działa to automatycznie i nie wymaga dodatkowej konfiguracji po stronie BriefCam . Jeśli uwierzytelnianie nie zostanie skonfigurowane w systemie VMS, integracja zostanie bezproblemowo przywrócona i nadal będzie działać normalnie.
  1. Otwórz kartę SecurOskonfiguracji.
  2. Znajdź Integration & Automation, kliknij przycisk plus (+), a następnie kliknij REST API.
  3. Skonfiguruj interfejs API REST (domyślne ustawienia przedstawiono poniżej). W przypadku korzystania z niedomyślnej konfiguracji portu ISS , porty te należy ustawić w pliku .ini wtyczki w sposób opisany w sekcji Porty ISS powyżej.
  4. W sekcji Integracja i automatyzacja kliknij przycisk plus (+), a następnie kliknij opcję Serwer RTSP.
  5. Wybierz kamery.
  6. W sekcji Integracja i automatyzacja kliknij przycisk (+), a następnie kliknij opcję ONVIF Server.
  7. Wybierz serwer RTSP i kliknij przycisk Zastosuj.
Wysyłanie alertów do ISS
W sekcji Ustawienia środowiskaBriefCam Administrator Consoledostępne są trzy ustawienia dotyczące wysyłania alertów pozaBriefCam:
  • Aby wysyłać alerty poza BriefCam, ustaw wartość true dla ustawienia Respond.AlertsPublishingEnabled.
  • Aby wysłać alerty do systemu VMS, sprawdź, czy ustawienie Respond.AlertsPublishingToVMSnabled ma wartość true.
  • Aby zmienić interwał sondowania, użyj ustawienia Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds.
W przypadku wprowadzenia zmian ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie lub uruchomienie usługi VSServer.
Znane Ograniczenia
  • Dla ISS SecurOs 12.0 i 12.1: Istnieje znany problem po stronie dostawcy dotyczący uwierzytelniania ONVIF. Uwierzytelnianie RTSP (strumienie wideo na żywo) i uwierzytelnianie ONVIF do pobierania listy kamer działają prawidłowo, jednak pobieranie nagranego wideo za pośrednictwem ONVIF nie powiedzie się, gdy uwierzytelnianie będzie włączone.
    Obejście: Jeśli wymagane jest pobieranie nagranego materiału wideo, usługa ONVIF w ISS VMS musi pozostać bez włączonego uwierzytelniania do czasu rozwiązania problemu przez dostawcę.
  • Pola ograniczenia podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo nie są obsługiwane.
  • W przypadku ISS SecurOs 11.6 i nowszych obsługa formatu H.265 jest wykonywana na żądanie. Aby skorzystać z formatu H.265 w ramach tego systemu VMS, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
  • W przypadku wersji ISS 12.0 i 12.1 należy wyłączyć uwierzytelnianie dla usługi ONVIF w ISS VMS. Ze względu na problem z dostawcą włączenie uwierzytelniania uniemożliwia odzyskiwanie nagrań wideo z systemu VMS. Usługa RTSP jest nienaruszona i działa prawidłowo z włączonym uwierzytelnianiem.
