Przewodnik integracji BriefCam VMS
Surround z integracją IPOrchid Fusion
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnia testowana wersjaBriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Nie
Instalacja wtyczki integracyjnej
Adres w Orchid musi mieć następujący format: http://<hostname>:<port>.
Wartość portu jest opcjonalna (port 80 jest używany domyślnie).
Wartość portu musi być zgodna z portem określonym w instalacji Orchid Fusion , która jest tym samym portem co Orchid klient sieci Web.
Integracja L2 (RESPOND) z Orchid Fusion w wersji wcześniejszej niż 25.6.0
Aby włączyć integrację L2 (RESPOND) między oprogramowaniem BriefCam i Orchid Fusion w przypadku wersji starszych niż 25.6.0:
  1. Należy ustanowić połączenie OpenVPN (jeśli środowisko VMS klienta jest hostowane przez IPConfigure). Połączenie OpenVPN musi być skonfigurowane na serwerze BriefCam, aby można było bezpiecznie łączyć się z rejestratorami klienta, które są hostowane przez IPConfigure.
    • Zażądaj od IPConfigurewymaganych plików konfiguracyjnych sieci VPN i danych uwierzytelniających.
  2. Zaktualizuj plik hosts na komputerze BriefCam. Aby zapewnić prawidłową rozdzielczość DNS, plik hosts na serwerze BriefCam musi zostać zaktualizowany tak, aby zawierał mapowania nazw hostów rejestratorów na ich adresy IP.
    • Zażądaj arkusza kalkulacyjnego z listą rejestratorów z IPConfigure. Lista ta będzie okresowo aktualizowana w miarę dodawania nowych rejestratorów.
  3. Usuń komentarz z ustawienia UseRecorderRtspProxyForLive i ustaw jego wartość na true w pliku ustawień wtyczki BriefCam.OrchidFusion.ini .
Znane Ograniczenia
Obsługa formatu H.265 odbywa się na żądanie. Aby skorzystać z formatu H.265 w ramach tego systemu VMS, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy BriefCam.
