Przewodnik integracji BriefCam VMS
FLIR Integracja
Ostatnia aktualizacja: 3-minutowy odczyt
JęzykPolski
Podsumowanie integracji
VMS Partner
Produkt
Wersja
Ostatnio testowana wersja systemu BriefCam
Poziom integracji
Wsparcie H.265
Wymagana Dodatkowa Licencja
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integracja na żądanie i w czasie rzeczywistym (L2)
Tak
Tak. Patrz sekcja FLIRlicencji poniżej.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Tak
Wymagane Porty
Podczas instalacji wtyczki powinny być dostępne następujące porty.
Nr portu
554, 1116, 5000 (± 100) i 5554
VMS SDK
VMS SDK dla FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 musi być zainstalowany na serwerze głównym, na którym zainstalowana jest wtyczka FLIR , oraz na wszystkich komputerach, na których działają następujące usługi: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK dla FLIR 9.0 i 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 i 8 SDK (aktualizacje powinny być zainstalowane zarówno w systemie VMS, jak i na serwerze BriefCam Server), musi być zainstalowany na każdym komputerze, na którym zainstalowana jest dowolna z następujących BriefCam VSServer: VSServer service, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Servicei Filtering service. Nie musi być zainstalowany na komputerze klienckim.
FLIR Licencje
Do prawidłowego działania integracji wymagane są następujące certyfikaty FLIR .
Licencje należy zamawiać w FLIR. Po otrzymaniu licencji należy ją zastosować zgodnie FLIRz instrukcjami dotyczącymi środowiska VMS.
FLIR Licencja
BriefCam Składnik
Certyfikat serwera dla wersji 9
Połączenie SDK
1 licencja serwera z co najmniej 3 połączeniami SDK, do obsługi BriefCam usług VSServer i Fetching.
Ponadto, jeśli jest więcej usług pobierania, połączenia SDK powinny zostać odpowiednio zwiększone, +1 za każdą dodatkową usługę pobierania.
Reagowanie na przetwarzanie w czasie rzeczywistym
Licencja użytkownika mobilnego
1 na jednostkę GPU skonfigurowaną dla usługi Alert Processing Server (moduł RESPOND).
Połączenie RTSP
1 na kanał w czasie rzeczywistym (zależy to od liczby pracowników, których może wykorzystać procesor graficzny).
1 dla usługi VSServer.
FLIR 9 ustawień dla czasu rzeczywistego
W przypadku korzystania z FLIR 9 w czasie rzeczywistym należy skonfigurować następujące ustawienia:
  1. Otwórz narzędzie FLIR 9 AdminCenter.
  2. Kliknij Widok fizyczny.
  3. Kliknij przycisk Serwer bramy.
  4. Na karcie Mobile Middleware zaznacz pole wyboru Włącz aplikację Enterprise Mobile i Middleware SDK.
Kroki wymagane tylko w przypadku FLIR od 9.0 do 9.2
Skrypt poinstalacyjny
Uwaga
Skrypt poinstalacyjny jest wymagany tylko w przypadku FLIR od 9.0 do 9.2.
W przypadku nowych instalacji po zainstalowaniu tej wtyczki VMS należy uruchomić skrypt, który daje BriefCam uprawnienia dostępu do odpowiednich plików.
Jeśli użytkownik BriefCam będzie uruchamiany jako użytkownik domeny, przed uruchomieniem skryptu należy go edytować. Aby wykonać tę czynność:
  1. Otwórz plik set_permissions_for_plugins , który znajduje się w: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Edytuj skrypt z prawidłowymi parametrami, w tym domeną i użytkownikiem.
We wszystkich miejscach, w których zainstalowana jest wtyczka:
  1. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  2. Przejdź do następującego folderu: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Uruchom następujące polecenie: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Włączanie dekodowania MP4
Uwaga
W przypadku FLIR 9.3.1 dekodowanie MP4 jest domyślnie włączone.
Aby włączyć dekodowanie MP4 dla FLIR 9.0 i 9.2:
  1. Otwórz plik BriefCam.DvtelIntegration32.ini znajdujący się w: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Zmień następującą linię: ;EnableMP4Decoding=false na EnableMP4Decoding=true (usuń średnik (;) i ustaw wartość na true).
Znane Ograniczenia
  • W integracjach FLIR pola ograniczania podczas odtwarzania oryginalnego materiału wideo nie są obsługiwane.
  • W module RESPOND podczas pracy z FLIR i nagrywania w rozdzielczościach powyżej 1080p pierwotne pola ograniczania wideo nie pasują do obiektów z powodu problemów ze znacznikami czasu.
  • W FLIR 9 integracji w niektórych scenariuszach pobieranie z VMS nie powiodło się. Aby rozwiązać ten problem, wymagane są dodatkowe licencje FLIR.
  • W przypadku integracji z FLIR 9, w niektórych przypadkach nie jest odtwarzany pierwotny obraz wideo z alertów RESPOND. Aby rozwiązać ten problem, wymagane są dodatkowe licencje FLIR.
  • W przypadku integracji FLIR , przy aktualizacji FLIR 9 do poprzedniej wersji, katalog dla poprzedniej wersji nie jest instalowany. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.
