Teleste Integratie
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 OMHOOG1 | Integratie met alleen forensisch onderzoek (L1) | Nee |
Let op
De RESPOND-module wordt momenteel niet ondersteund voor deze VMS.
Teleste API-tokeninstellingen
Teleste moet een API-token (softwaresleutel) aanleveren om integratie met het VMS mogelijk te maken. Dit token moet handmatig worden toegevoegd aan het BriefCam Teleste van het API Token van de plug-in. Het ini-bestand bevindt zich op de BriefCam-server op: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Bekende beperkingen
Hoewel in Teleste integraties wordt gemeld dat de verwerking met succes is voltooid, kunnen incidentele frames worden gedropt en in de logboeken worden aangegeven.
Het FFmpeg-hulpmiddel kan Teleste V5-videobestanden niet verwerken met de cuvid-hardwareversnellingsmethode, de standaardmethode van BriefCam. Wijzig de methode in de parameter van het
ProcessingServer.inibestand om dit op te lossenHwAcceleratedDecoder. Verwijder de puntkomma en wijzig de waarde in:NoAccel– Zonder hardwareversnelling. Het uitschakelen van hardwaredecodering is niet aan te raden, omdat dit invloed heeft op de prestaties.Cuda– Voor CUDA hardwareversnelling
Ondersteuning voor de H.265-indeling gebeurt per aanvraag. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
