ISS Integratie
Houd er rekening mee dat de onderstaande informatie betrekking heeft op de L2-integratie (en L2a-integratie in ISS SecureOS 12.1) uitgevoerd door BriefCam. L3-integratie met ISS SecureOS 11.8, 12.0 en 12.1 is uitgevoerd doorISS. Om deze plug-in te verkrijgen, ISSneem je contact op met. Neem voor hulp bij het installeren en werken met de L3-plug-ins BriefCamvoor ISScontact op met het ondersteuningsteam op https://support.issivs.com/. Raadpleeg voor meer informatie het Integraties van derdenvolgende.
Integratieoverzicht
VMS-partner | Product | Versie | Laatst geteste BriefCam versie | Integratieniveau | H.265-ondersteuning | Gedistribueerde VMS-ondersteuning |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | Integratie met realtime waarschuwingen (L2a) De VMS-partner heeft een clientintegratie (L3) gemaakt. | Ja | Ja |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1 (inclusief Classic en Next-Gen engine) | Integratie voor on-demand en realtime (L2) De VMS-partner heeft een clientintegratie (L3) gemaakt. | Ja | Nee |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) De VMS-partner heeft een clientintegratie (L3) gemaakt. | Ja | Nee |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee | Nee |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | Integratie voor on-demand en realtime (L2) | Nee | Nee |
Poorten vereist
De volgende poorten moeten beschikbaar zijn bij het installeren van de plug-in.
Aantal uitgaande poorten |
8088 en 8888 |
Opmerking
Zorg ervoor dat deze twee poorten beschikbaar zijn op het VMS en op de camera's.
Als je verschillende poorten instelt op het VMS of op de camera’s, verwijder je de puntkomma van de volgende regels in het BriefCam.IssIntegration.ini van het General en voer je de relevante poortnummers in:
OnVifPort = [poortnummer voor de camera];
RtspServerPort = [poortnummer voor de VMS-server];
ISS voor integratie configureren met BriefCam
Belangrijk
Serviceverificatie: BriefCam ondersteunt verificatie voor RTSP-services (live videostreams) en ONVIF-services in het ISS VMS. Dit werkt automatisch en vereist geen aanvullende instellingen aan de BriefCam . Als verificatie niet is geconfigureerd in het VMS, zal de integratie naadloos terugvallen en normaal blijven functioneren.
Open het tabblad SecurOsConfiguratie.
Zoek naar Integratie en automatisering, klik op de plusknop (+) en klik op REST API.
Configureer de REST API (de standaardwaarden worden hieronder weergegeven). Als je een niet-standaard ISS gebruikt, moeten de poorten worden ingesteld in het .ini-bestand van de plug-in, zoals hierboven is beschreven in het gedeelte ISS-poorten.
Klik vanuit Integratie en automatisering op de plusknop (+) en klik op RTSP-server.
Camera’s selecteren.
Klik vanuit Integration & Automation op de plusknop (+) en klik op ONVIF Server.
Selecteer de RTSP-server en klik op Toepassen.
Waarschuwingen verzenden naar ISS
In het gedeelte Milieu-instellingen van de BriefCam Administrator Consolezijn er drie instellingen die relevant zijn voor het verzenden van meldingen buitenBriefCam:
Stel de instelling Respond.AlertsPublishingEnabled in op true om waarschuwingen buiten BriefCamte verzenden.
Als je meldingen naar een VMS wilt verzenden, controleer je of de instelling Respond.AlertsPublishingToVMSenabled is ingesteld op true.
Gebruik de instelling Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconden om het steminterval te wijzigen.
Als je de instellingen wijzigt, moet je de VSS-serverservice opnieuw starten of starten.
Bekende beperkingen
Voor ISS SecurOs 12.0 en 12.1: Er is een bekend probleem aan de leverancierzijde met betrekking tot ONVIF-verificatie. Terwijl RTSP-verificatie (live videostreams) en ONVIF-verificatie voor het ophalen van de cameralijst juist werken, mislukt het ophalen van opgenomen video via ONVIF wanneer verificatie is ingeschakeld.
Oplossing: Als het ophalen van opgenomen video is vereist, moet de ONVIF-service in het ISS -VMS zonder verificatie zijn ingeschakeld totdat de leverancier het probleem heeft opgelost.
Begrenzingsvakken tijdens het afspelen van de originele video worden niet ondersteund.
Voor ISS SecurOs 11.6 en lager wordt ondersteuning voor de H.265-indeling per aanvraag uitgevoerd. Als je de H.265-indeling met dit VMS wilt gebruiken, neem je contact op met de ondersteuning van BriefCam.
Houd voor ISS versies 12.0 en 12.1 de verificatie uitgeschakeld voor de ONVIF-service in ISS VMS. Vanwege een probleem met de leverancier voorkomt het inschakelen van verificatie het ophalen van opgenomen video van het VMS. De RTSP-service wordt niet beïnvloed en werkt correct als verificatie is ingeschakeld.
